вопрос к тем, у кого мафчик напрямую от акб
Сообственно 2 вопроса:
1. выключается ли мафчик у вас когда вынимаешь ключ и уходишь ?
2. выключается ли мафчик когда заводишь авто ?
Bass Aggressor Team :winner_first:
нет ни того не другого...раз у тебя выключается,значит у тебя красный провод запитан на зажигание....
1. да
2. да... поэтому сначала завожу авто... потом мафон....
ацц зацеплен на ключь.... плюс и минус на акб...
Team Bitcoin Bassclub
Я так понял что провод ацц обесточивается при включении стартера ? )
на иномарках так делается. всё доп оборудование, фары, климат....выключаются чтобы хватило тока стартеру
на ТАЗу
проводка через штатную фишку - под капотом 55ач родной - завожу выкл маф
меняем на хс д1200 - завожу мафон не выкл
про иномарки... Горят фары, магнитофон, свет... Когда заводишь авто ничего не выключается :wink:
у меня на фокусе фары не выключаются, а вот климат и мафчик отключаются )
на ТАЗу
аналогично на Ниве. Причина - большие просадки
А теперь ребят объясните плиз есть Тойота есть родная фишка голова работает нормально вынимаешь ключь все выключаеться все нормально! Магнитола alpine Iva 502 с процем 701 И посему вопрос имеет ли смысл на прямую от подкапотного аккума запитать мою магнитолу ? В плане качества звука что я получу ?
у меня на тазу09 все тухнет, но тока не мафон и уси))) просадка 10.1 на заводе,под капотом кислота 90а
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
у меня от АКБ напрямую, асс через штатную фишку.
Понимайте.. что питание = толстым проводом 2,5-4мм2 плюс и минус. Но не скручивайте жёлтый с красным.... иначе магнитола может разрядить вашу батарейку.
В общем подключайте _нормально_... и понимайте что вы делаете.
------ насчёт выключается при кручении стартера........... я поставил диод и конденсатор на 6500мкф. ЧТо это дало?... если выну ключ то ещё 5-7сек магнитола играет. Соответсвенно на кручение стартера (эти 5сек) хватает.
=========Но только если ваш АКБ не просаживается при заводке ниже 11вольт.......... старая батарейка до 9вольт садится....и магнитола выключалась по напряжению.
Изменено пользователем SQK
при условии,что провод протянешь хотябы 2.5кв и если будешь пользовать встроенный усилок магнитолы
таз плюс/минус/асс напрямую от ака невырубало.
нисан максима х....й пойми чо было выключаеш зажигалку маф тух.заводиш тух.точней в положение 1 включался в 2 снова тух(((
штатка в волге заводиш тухнет глушиш вынемаеш ключ продолжает робить.....
