Нужна помощь по ФИ
:drinks:Приветствую всех!!!
Помогите разобраться!
ЗЯ 50 литров, головка 15" Р-ка... Авто тойота Калдина.
Запускаю синус с 30 до 55 Гц...
Т.к. отсутсвует датчик и прочие приборы ориентируюсь от мягкой :smile:))))"игрушке" висячей на лобовом стекле...
При прослушивание на частоте 40-41 Гц она начинает прыгать... На всех остальных частотах она не шевелится. При 50 Гц стоит гул...
Собираюсь делать ящик ФИ типа, объем 50 л + 4 трубы с фланцами 100 мм.
Вот на какую частоту настроить ФИ???
Мне понравилось при 30-35 Гц (чувствуется глубина, но игрушка не шевелится)
А при 40-41 Гц она прыгает (полность во всех случаях закрыты окна)
Еще что заметил, когда открыты передние окна, давление становится больше, а когда еще открываю на 15 см оба задние, то еще больше.
Как мне правильно все сделать? Отчего ориентироваться?
Заранее спасибо!!!
Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб
Если на музло, делай герц на 35. Если на СПЛ, то наверное от 45Гц вверх плясать
Нету больше музыки ::yu::
Калдина большая машинка. То что гул на 50 эт нормально. Надо будет эквалайзером давить. Я бы настроился на резонанс игрушки :) Один минус - подарили новую игрушку - и опять настройку менять, а ведь так кайфово, когда она в такт музыки прыгает...
А вообще spl_mo тебе правильно написал.
Студия Sound Design
Да надоел гул!))))
хочется глубины!
А вот это с чем связано - "Еще что заметил, когда открыты передние окна, давление становится больше, а когда еще открываю на 15 см оба задние, то еще больше".
Просто машина получилась как Б/П и как известно он гудит на определенных частотах.
окна открыл.....поменялась среда....и звук по другому звучит.
на соревнованиях с частотой до 40Гц очень тяжело!!! особенно если трек "своеобразный" :)
зато когда для себя до 40Гц самое то))) чувствуешь сразу как из почек камни выходят:music:
SPL Style ВЭД, Импорт от производителя из Азии
А мне кажется, без глубины не бывает гула. Настрой саб низко - и он будет гудеть на большинстве треков,(как БП), если это не негры,конечно, или органная тема-тут саб себя полностью оправдает, поэтому при подстройке всегда приходится чем-то жертвовать, ничего не бывает универсального, либо компромис. Для спорта-это одно, для повс. музла-как тебе больше понравится настройка, так и делай-все индивидуально.
