вопрос к спецам
у меня на всех замерах,с открытыми дверями на 2дб всегда больше чем с закрытыми
можно ли это както использовать в настройке саба
система DD3512 2x2ом,DD M3,Stinger 1500,000ГА
пока максимум 144.17дб на 51герц на синусе,датчег2
авто 2105 без заднего сидения,без задней панели и задней полки
саб в багажнике
http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=1694&st=880
157.6 термлаб
И это, по факту.....с закрытыми дверьми у тебя есть определённый обьём салона, который непосредственно влияет на ход динамика, т.е. открывая двери ты увеличиваешь полезный обьём, и если по логике, то даёшь дину больший ход что ли, наверно так...даже нет, ты меняешь нагрузку на динамик, во...
Как следствие, при открытых дверях ты увеличиваешь полезный обьём салона, и получаешь меньшую частоту резонанса....
Что в общем то и понятно, ибо чёб ты не говорил, но в классике даже зашумленной с ног до головы 48 герц резонанс салона, а ты дуешь на 51 герц...ну не может у тя быть 56, ну никак ёшкин кот...
Т.е. если щя не опираться ни на какие замеры, то либо обьём увеливать короба, либо порты удлиннять...
ничего нового для себя,я в твоём сообщении не увидел
157.6 термлаб
неудобно в классике давить,если мне память не изменяет,то самые высокие результаты были на частоте 68 гц в таком же кузове,сочинцы делали.А по сути вопроса-динамик слишком сильно передемпфирован ящиком.А вообще советую для 35 серии(если динамик стоковый) где-то 60-70 литров в зависимости от частоты.
у классики такое фигня случается когда динамик и порт направлены вперёд...как у тебя?
ddaudio.com.ua
Если смотреть лицом в багажник, у Дена динамик направлен в салон, а порт в левое заднее крыло...
Rallist А чего нового то ты увидеть хотел?)) Либо обьём увеличивай, либо порты удлинняй понижая частотку...а вообще я ещё на Ладе вопрос задавал, дин поверни в крышку багажника и померяй с Вадиком....
Обьясню почему, была у нас классика с Киккером Л7, сначалабыл коорпус с расположением дина и порта в салон, вместо заднего сиденья...макс рез. был 144.6..
Потом сделали корпус наподобии моего старого, т.е. дин в крышкубагажника, порт в спинку сиденья, тока не щель как у меня была, а две трубы по 140 мм....и дунули с теми же компонентами 147.3Дцб...
В твоёмже случае я советую дин вверх в крышку багажника....
Попробуй давить от 66 до 71, и динамик в сторону номера разверни, потом динамик в правое крыло правдо коробку переделать нужно стенки местами поменять!
Помереешь отпишись
:pop:
