Вопрос по шумоизоляции.
Доброе время суток ))
Вот такая вот у меня проблемма , не выносимый звон метала от крышки багажника появляется когда навалишь сабы ((( машина приора хеч. проклеил везде куда достал шумкой СТП м2 где метал рядом залил герметиком хз шум не прекращается (((
Точно могу сказать что это не номер и не тяги и не ручка открывания багажника (( пробовал снимать шум всёравно остается ((( Обладатели сей машины отзовитесь может кто сталкивался с такойт проблеммой..
п.с: Ход крышки оч большой..:flag_of_truce:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  • Ответов 43
Популярные дни
если ход крышки очень большой,в первую очередь устрани его,если ты уже зашумил все железо в багажнике,и вторым слоем наклей акцент,только чтобы золотинки не было.
там и так в 2 слоя всё закатано ((((( такое ощущение что замок гремит а что с ним сделать я не знаю (((
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
замок пятой двери?! ели он гремит, то может подтянуть фиксатор замка на кузове, чуть утопить его.. если машина не новая, может поменять резинку уплотнителя. может привод стеклача гремит?
за! - тонировку...
Помоему это болезнь Приор. У кого-то лобач ходуном ходит, у Приор задняя дверь. Тем более если дин на нее направлен
Ага замок пятой двери... машина новая две с половиной недели всего..
подтягивать думаю нету смысла плотно сидит ))) гремит точно кстати замок он от хода крышки стучит об ушко на которое защёлкивается...
чем интересно можно обтянуть это ушко??? думаю маделин или трубку какуюнить одеть типо термоусадки
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Вот именно два квадратных динамика примо в крышку направлеты.. но помоему направление особой роли не играет если уж звенит то звенит
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
я бы попробовал все же отрегулировать замок, если его утопить он сильнее прижмется к резинке...
за! - тонировку...
ну фактически да )) но всеравно метал останется вплотную к металу тоесть язычёк замка и ушко на котором защёлкивается... крышка всёравно будет ходуном ходить её площадь слишком большая в отличии от девяток например)
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Играет. Тем более если у них ход большой (ветер в салоне). Попробуй в салон их направить
ну смотри сам... как вариант сделать как ты говоришь, типо бесшумных болтов на дверях.
только как это добиться??? как вариант закрываться не будет.
можно стачить:crazy:
за! - тонировку...
можно убрать вообще замок и повесить крючок как на калитке в деревне )))):good:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
ездить с откинутыми задними сидушками потом ?)))) музыка на повседнев ))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
не надо направлять в сало, играть будет хуже! скорее всего!
по этой логике можно вообще их выключить! чтоб замок не гремел!
за! - тонировку...
