Вопрос по шумоизоляции.
В общем либо поэкспериментировать убрать шум, либо слушать его с сабами)))
Этим и занимаюсь ))) просто тут приор полно на форуме думаю ктонить сталкивался с таким ))))
как устраню обязательно отпишусь )) возможно фотоотчёт сделаю ))))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  • Ответов 43
не надо направлять в сало, играть будет хуже! скорее всего!
по этой логике можно вообще их выключить! чтоб замок не гремел!
Говорю же, это болезнь Приор. А не включать вообще, это жестоко)))
у меня однерка там не меньше пятая дверь...
давай отчетик с фото! пригодится:smile:
за! - тонировку...
С Краснодарского края есть музыкальная шкатулка Гарика ака Garo4ke. Постучись к нему в личку
Плюсанусь к теме, у меня 99, что посоветуете сделать с крышкой багажника чтоб она не дредежала так, на неграх ход +-2см! вверх, там кароче кронштейны поднимает те что петли держат
Sony GT300S+GZHA 4150X+MB62CTI+DTX306+ORIS ARMADA+FI BL15
тоже думаю что не варик так делать )) слушаю тупо негров настройка 35 если угла отражения не будет мощьность потеряю на низах ((
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
покупаешь герметик силикон ))) и заливаешь между мералом крышки и рёбрами жёскости )) ждёшь сутки и шума нет ))) я так крышу на 14 делал )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
хм, попробую, а пофигу какой герметик?
есть для металлов в том числе... шумка...шумка,
... от дребезжания полностью невозможно избавится ...
за! - тонировку...
попробую кузовной, что лобач на него клеят,
насчет шумки, виброй все заклеено, не помагает:nea:
на обороте герметиков пишут область применения, есть не дорогие!
это у тебя должна быть крышка весом под 100кг .утрированно. чтоб хода не было.. и плотностью как гранит или мрамор чтоб вибрации не было!
за! - тонировку...
Я брал прозрачный силиконовый в строительном магазине ) у меня была история с крышей шумка не помогала звенело всё.. я тупо отогнул немного крышу от рёбер жёскости и залил герметиком )) шум пропал ))
Изменено пользователем Holla Coast
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
не соглашусь ))) вибрация от звука это превращение звуковой энергии в тепловую )) от вибрации избавиться нельзя но шум можно поглатить практический весь )) щум же появляется в облати соприкосновения..
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
bassclub.ru/forum/showthread.php?t=3764&page=83
Пост 1234, может это поможет
