помогите с расчетом корпуса!
здравствуйте!помогите пожалуйста расчитать ФИ корпус для Soundstream SPLW12 вот он http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6486
со всякими вычислительными прогами не знаком, да и англ не на столько знаю!Известно,что нужно 68 литров,два порта 10 см в ширину и 50 в длинну.
на всяк случ-
Мощность: 2200 Вт
Mag.Wgt. (oz): 340
V.C.Size (in.): 4,0
V.C. Imp: 1 Ом х 2
Fs (Hz): 30,58
Vas (Cu. Ft.): 0,925
Qms: 4,86
Qes: 0,365
Qts: 0,3394
Xmax (in.): 0,473
SPL: 90
Box Style: P
Объем фазоинверторного ящика: 68,16 л
Диаметр/длина порта, в дюймах: 4 х 16,75
Кол-во портов: 2
Tune Freq. (Hz): 40
Hole Dia. (in.): 11,5
Outer Ring (in.): 12,75
помогите пожалуйста,очень нужно!заранее благодарю!
Разборка GM +79269902122
дак вот и делай на 68 литров с двумя портами. или что то я не понимаю чем помоч
истина где то рядом.....:sorry:
Машина то какая?
Но в общем и целом так....
Получаешь ящик на 56 литров( чистых с учётом установленного дина) и два порта длинной 50 мм, диаметром 100мм...
Порты с фланцами....
А ещё лучше пиши в личку, могу сделать....Москва...
я не знаю габаритов,длинна,высота,ширина,по этому и спрашиваю у знающих людей!
450*450*350 (д*в*ш) получается 70 литров - порт и дин будет ~63-60 литров
благодарю!есть еще вопросик!у динамика две обмотки по 1ом,надо их паралелить что б подключить к этому????? ------> http://www.music-car.com.ua/prew.php?id=1101
нужно сначало проверить будет ли это http://www.music-car.com.ua/prew.php?id=1101 на 0,5ома работать.если будет,то да.ну или последовательно на 2ома,так сказать щядящий режим.
SSNW-151.2 DB
на всяк случ-
Мощность: 2200 Вт
Mag.Wgt. (oz): 340
V.C.Size (in.): 4,0
V.C. Imp: 1 Ом х 2
Fs (Hz): 30,58
Qms: 4,86
Qes: 0,365
Qts: 0,3394
Xmax (in.): 0,473
SPL: 90
Box Style: P
Кол-во портов: 2
Tune Freq. (Hz): 40
саб делает SPL а не Soundstream
зачем замерять на 0.5 ома? Если на 0.5 работает,то можно и на 1ну катушку вешать? И как замерить?
там же кнопочка в углу есть:hi:
надо не параллелить, а последователить, будет в 2 Ома на твой усь :biggrin: зачем на 0.5?
всмысле последовательно!ошибся!тобешь замыкаем (+) и (-), а на оставшиеся (+) и (-) цепляем усь.Так?
