помогите подобрать усь
Гость магистр
фронт kicx-icq 6.2,не знаю как подобрать усилитель,подскажите или может быть порекомендуете что-нибудь желательно тоже из кикса.Бюджет не высок
Да для них простенькое что-нибудь возьми и не парься...
Здарова пацаны,помогите подобрать хороший моноблок на саб Pioneer TS-W309D4,какой посоветуете?
Возьми кикс 1.600 тебе с головой хватит еще и в запас =)
Sundown E-12 6* Kicx 1.1000 2* 156+ повседнев::hair::
А что ещё может посоветуете?)))Хочу чтоб сердце в пятки уходило,буду выводить мин. на 1Ом.А может::hair:: меньше!
Саб с 2-мя катушками 4+4Ом,на 1Ом можно вывести мне говорили.
Нет либо 2Ом либо 8Ом.
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
Ну не знаю пацаны,но мне говорили что можно саб с 2-мя катушками 3 способа подключения,параллельный,последовательным и назависимый.Так вот можно его подключить парелельным мостом на 1 Оммне так сказали может спиздели,не знаю(Знающие люди подскажите можно или нет?
про три подключения не разу не слышал, знаю параллельно и последовательно:wink:
Есть независимый способ,но он не эфективный,вот щас скину:
Продублированная обмотка позволяет соединить сабвуфер с усилителем тремя способами: последовательно, параллельно или независимо, позволяя менять электрическое сопротивление сабвуфера нужным образом.
В параллельной схеме подключения полное электрическое сопротивление сабвуфера будет составлять половину от сопротивления одной обмотки. Так, например, если сопротивление каждой обмотки - 4 Ом, то при параллельном подключении общее сопротивление сабвуфера снизится до 2 Ом. Достоинство такого варианта включения всего одно, но весомое, - пониженное электрическое сопротивление сабвуфера позволит усилителю мощности развить больший ток в выходных каскадах, а это даст основательную прибавку в мощности.
Последовательная схема подразумевает последовательное включение обмоток. В таком варианте общее сопротивление сабвуфера будет равняться сумме сопротивлений каждой обмотки. Возвращаясь к примеру, описанному чуть выше, легко подсчитать, что в данном случае оно составит 8 Ом. Наиболее очевидный плюс от такого включения - пониженный уровень нелинейных искажений.
Наконец, последний из простейших вариантов включения - независимый. Он назван так потому, что каждая звуковая катушка или обмотка (кому как нравится) подключается к отдельному каналу усилителя мощности. Этот вариант включения особенно полезен для тех усилителей, которые конструктивно не способны работать в мостовом соединении. Именно такой тип включения надо признать родоначальником сабвуферов с двойной звуковой катушкой. И вот почему. В отличие от автомобильных усилителей, их домашние собратья в принципе не могут работать в мостовом включении. По этой причине и были разработаны сабвуферы с двойной звуковой катушкой, чтобы получить возможность независимые каналы усилителя (левый/правый) нагрузить на независимые обмотки сабвуфера.
Однако последний вариант включения нельзя бездумно применять когда вздумается. Почему? Читаем дальше.
Ограничения, накладываемые на независимый вариант включения обмоток
Вопрос поставлен ребром, но до того как мы на него ответим, давайте вспомним, из чего состоит звуковой сигнал, и в частности, его низкочастотная составляющая. Как правило, все музыкальные композиции, будь то классика, рок, джаз или популярная музыка, на студиях записываются в стереоварианте, где сигнал одного стереоканала отличается от другого, причем не только в области средних и высоких частот, но и глубокого баса.
Теперь представим, что произойдет, если мы к первой обмотке звуковой катушки подключим один канал усилителя со своим спектром НЧ, а ко второй обмотке - другой канал, с несколько отличающимся спектром. На тех фрагментах композиции, где сигналы в обоих каналах совпадут, наш сабвуфер будет уверенно звучать, радуя слушателя. Но стоит этой гармонии хоть чуть-чуть нарушиться, как двойная звуковая катушка превратится, образно говоря, в повозку, тащить которую будут лебедь, рак и щука. Это довольно грубая аналогия, но на деле произойдет действительно нечто подобное. Возможен случай, когда в одно и то же время по одной обмотке будет проходить положительный импульс сигнала, а по другой - отрицательный. Что произойдет со звуком в таком случае, догадаться несложно, а длительная работа звуковой катушки в столь экстремальных условиях может стать причиной гибели сабвуфера.
дык ты же моноблок просил, его мостом не включишь
Берешь один канал и к нему подклячаешь Y-коннектор и на выходе получаешь 2*синхронных сигнала
по теме вон например RTS 2.100
По сабу пионер,возьмите моноблок.советую сразу Д-класса.
