Два саба и две настройки
mura.andrei
я конечно не спец, но если делать фаз на 40-45 - то вылазит горб на этих частотах. разная нагруженность динов разный импенданс- тоже не гуд. на 37 настройка- поднимет АЧХ в области убывания и не будет горба в области 45-50.
  • Ответов 80
Если бы уси были разные - можно было бы что-то попробовать. От одного уся - будет говно полное. Сделай ему ЗЯ - пусть не парится.
Студия Sound Design
  mura.andrei сказал:
Не соглашусь. Во первых сабы будут одной фирмы и одних параметров. Вовторых сам фазоинвектор играет роль дополнительного сабвуфера только в органиченном диапазоне чистот (допустим на 45гц) . В третьих мошьность будет распределятся не зависимо от чистоты воспроизведения саба т.к обьёмы будут одинаковыми и чистота подвижки не сильно будет отличаться т.к сабы не длинноходные.
если учитывать то, что фазоинвектор (правильно фазоинвертор) играет роль дополнительного сабвуфера,что уже само по себе смешно звучит:biggrin: если мощьность будет распределяться равномерно (она не будет так распределяться, тк при разной настройке порта у динамика минимальный и максимальный ход будет на разной частоте из этого следует, что сопротивление изменяться будет по-разному и мощи поэтому прилетит разное количество)и то что у подвижки есть частота то конечно делайте:lol:потом отпишите что вышло:good:
но если подумать головой, то будет ясно, что из этой затеи ничего не хорошего не выйдет!):sarcastic:
Изменено пользователем tAndEm
Ну, раз такой настрой на работу Удачи!:hi: Но как на счет одной настройки на 45-50Гц А выше уже фронтом вытянуть? Как-то странно ваш клиент народ удивляет... Обычно раздуванием дверей и волосьев хвастаются..)) А сабы какого дюйма?
  mura.andrei сказал:
:smile:может кому и нравиться закрытый ящик но только не любителям давления. Я же написал что не ниже 45гц т.к ниже нет смысла всё равно не слышно этих чистот при высокой громкости и демонстрации системы для любителей попробовать свои уши и тело на воздействие звука.:wink: Система в любом случае будет собираться, просто мне интересно, может кто строил из профи такой ящик и может какой совет дадут.
фига вы жжоте)))ниже 45 герц не слышно частоты)))))при настройке выше 45 будет не басс а гудеж...хотя каждому свое....кому гудеж для понтов кому музыка для ушей) все в рамках имхо)))
  tAndEm сказал:
ФИ для СКУ настраивают на 50:wink:
Студия Sound Design
а что бы его было слышно нужно площадь как можно меньше делать!!!!тогда и дуть будет!! и слышно будет! так то!:lol:
  fostor сказал:
а смысл? мне кажется главная задача ФИ это либо получение максимального горба для реза, либо максимально ровной полки для музыки, что для СКУ я думаю оч важно....смысл настраивать на 50? конечно если это не обеспечивает полку.....
в ску не силен извиняйте если куйню пишу)))))
  tAndEm сказал:
+100500 Честно, даже не представляю, как можно громко саб на 45+Гц слушать... бррррр мурашки по коже:bad: Приятно когда бас мягко обволакивает...
Изменено пользователем Серёга Пан
  fostor сказал:
__________________или я не правильно думаю- раз такой замес пошел.
  fostor сказал:
Для качественных усилков и сабов + небольшой громкости прослушивания, не сомневаюсь что саб в 50Гц будет играть изумительно... Да еще и на достойных записях...:nyam2:
А клиент скорее хочет выносить перепонки на попсе и х.з. что еще под Горбище на 50Гц подписать....:wacko2:
может я совсем конечно нуб, но лично мне всегда казалось что сыкушный ФИ - это герц на 20-25. при такой настройке вообще горбов нет. ровная полка. это же эску!! какой на х 40-45? и васбустом еще нахерачить +12дб на 45 гц))))))))))
