Sundown z-series v.3 - обсуждаем, делимся опытом, резами и наработками
Skillz
  • Ответов 136
интересно скока мощей ввалили на него
саз3500 в 0.5ома
154 с з15в3
ящик 120л, настройка 32 (для сандаля большеват)
саз3500 в 0.5 ома
датчик в кике (на стекле в этой машине на 2дб меньше)
саз3500 в 0.5 ома
Подскажите для такой мощности 3+Квт сколько обьёма оставить?
Сейчас у меня 15в3, в ящике 126литров но всего 1,5Квт = полностью устраивает.
Весной замена усилителя и 3+Квт, одо скольки зажать ящик по обьёму? (порт пересчитаю сам, сейчас с раскрывом 400->520см2). Чувствую что ход будет большим. Важна мягкость баса......слушаю всё и быстрое и меленное и инфра, сейчас на 36гц насройка=мне нравится.
на этой зедке что за подвижка стоит т.к. пригляделся а резинка не как у меня ? это лучше сразу видно
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
подвижка стоит V 3 ,у тебя найтшейд
152@30Hz
наоборот .
почему? у него резинка выше, а значит длинней, и ход больший выдержит
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
L1Nk
чем отличается от обычной zv3 ?
в чем ее преимущество ?
надо кажись было заказывать с подвижкой мне только 15 а не простые....
__________________
Skillz
иффузоры Найтшейд - прочнее, тяжелее, отличается подвес
дифы разработанные специально для z-series v3 - легче, свой подвес (чуть уже чем НС 10-12-15), подвес прошит..на 18ке подвес "хай-ролл" - позволяет выходить на очень боьшой ход
подробные фото дифов и шайб з в3 - http://www.caraudioclassifieds.org/f...ers-stock.html
на больших уровнях мощности - типа свыше 7квт на дин - лучше ставить НС
пакет шайб НС жестче, он предпочтитетел для спл на большой мощности...шайбы з в3 сделаны больше под эффективность/повседнев.... на 18ах впрочем рулят шайбы именно в3
по катушкам - и там и там 8 слоев, плоский алюм...на з в3 каркас - анодированный алюм, на НС - сталь
___________________________
короче не понятно )))
Твоя больший ход выдержит чем моя я прально понимаю?
ничего не наоборот
моя поидее ход больший наберёт ,но твоя на больших мощностях лучше
152@30Hz
диф Найтшейд прочнее, это вопрос наваливания мощности и нагрузки динамика портом, оформлением и тд....к ходу отношения не имеет
если есть непреодолимое желание плевать динамик в хмех...типа более 4см в одну сторону...лучше подвижка з-серии
Гриш, у тебя стоят именно з-серии? правильно! с высокой резинкой
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
