ЧВ под 15"
Sanches
всё правильно! Делов-то... скачать от туда пдф файл и посмотреть картинки с таблицами:)
  • Ответов 154
От туда это от куда?
Да в том коробе.
Вообще тот короб не самой удачно конструкции)
Я его делал для СРХа. А там места очень мало))))
По хорошему там площадь тунеля бы увеличить, и длинну чуть больше сделать.
Площадь тунеля сделать равной площади дифузора? или лучше 1.5? И длину самого короба увеличить на 150мм. Тогда длина получается около 212см, настройка 40гц.
Всё правильно тут?
BB15*2(Pride 4K)-PWX8 & Ruby*2(RF T600-2)-FT1(RF T600-2)
1). Я правильно понял что сечение тонеля должно равно быть площади дифа, т.е. например для 15шки площадь сечения должна быть 1100 кв.см.?
2). Настраивать нужно так же как и обычный ФИ? Т.е. если сейчас у меня настройка 32 гц, то и ЧВ нужно настроить на 32 гц.
3). В каких случаях лучше уменьшать/увеличивать или сужать/расширять площадь сечения тонеля?
делай 1.5
Team Bitcoin Bassclub
1 не обязательно, сечение еще может быть больше или меньше, смотря какого вида тл.
2 настройка как тебе понравится.
3 смотря какую цель преследуешь, в каждом случае по-разному...
Если расширяется более горбатая ачх получается, сужается-наоборот.
Тут не так однозначно, как в фи. Пили и пробуй:)
Изменено пользователем NVZ
а на повседнев какой лучше, с постоянной площадью или сужающийся? в каком варианте меньше шансов угробить дин? ::focus:: са15, питаться будет от олимпии в 1ом
Вот несколько видео:
Изменено пользователем Sanches
Sanches, можешь заснять ход? сколько с олимпии на саб валите? до максимума доводили? интересно просто какой ход при увеличении мощи. значительно больше или нет чем в фазике?
в этом случае, чем больше гейна, тем больше ход. Динамик из за превышения начинал хрустеть. Но это было в гараже, в машине вроде все лучше, порт нагружен, ход меньше и отдача выше
Изменено пользователем Diesel
а как в сравнении с фазиком? ход значительно больше?
Да, ход больше, болтает его как надо. Прямо жестко. Заснять не получится уже, только в гараже, но в гараже, как уже написал diesel, ход просто дикий.
При открытии дверей в машине давление заметно вырастает.
Плюс ещё три видео добавил.
Да Леха, в живую куда круче. Камера не видет этого. Реально раза в два багажник сильнее оттопыривается, чем на видео.
Стекла тоже ходуном ходят, на последнем видео, но на видео не видно нифига.
