Нужна помощь!
sashka33
Привет всем) В общем проблема такова: имеется саб Vibe Space 12 D4 и совсем временный короб к нему объем в 33 литра и щель около 20 квадратов) Воздух гоняет только в путь, но как таковой давки в салоне не наблюдается. Усилитель Dragster 1201 в 2 ома подключение соответственно.Питание: гена на 90 ампер, кислота на 75 а.ч, проводка вся 6 мм2, напряжение 13.8 в. Мужики че делать?
Где "найти" давку???
С коробом вообще проблема( Все разводят руками) Посоветуйте оформление для него, если не трудно
берем параметры динамика, Qts Fs Vas и чувствительность, подставляем в jbl speaker shop подстваляем туда площадь сечения и смотрим длинну порта и играемся с объемом и смотрим примерно где и какой горб будет, это первое. Потом меняем всю проводку хотя бы на 25мм2 и начинаем нормально настраивать всю систему. Вариант последний-попросить кого-нибудь сделать корпус и настроить
