как снять обшивы поаккуратней
друзья, необходимо снять большую обшиву потолка в марке так чтобы не сломать ее, место излома больше не восстанавливается вроде как.
может ее както смочить перед снятием :scratch_one-s_head:
необходимо всеже начать доделку стенки до полноценной. а для этого нужен чистый металл крыши.
портить эту обшиву зря не хочется чтоб потом не пришлось покупать. но если не получится то придется просто порезать ее в хлам :sad:
короб не съемный, собирался внутри авто.
может у каво есть опыт снятия этой самой большой обшивы :smile::hi:
в разделе инстоляций)))
Русс она непролазиет некуда? или приклеина?
Изменено пользователем X666AM
я вынимал через заднюю левую дверь..немного скрутив в трубочку так сказать потолок.
Кстате где он ломается когда расправишь излома не видно совсем...ну это если не пополам конечно его ломать, а только немного заламывать...ну в крайнем случает потом затянешь картпетом или какой алькантарой не настоящей.
если как обычно вынимать то надо короб убирать, а убрать ево некуда :sad:
через задние двери савсем не вариант. только через передние, но там тоже плоскость крыши придеца сворачивать в трубочку только у самой двери :scratch_one-s_head:
люди говорят цельным неполоматым фиг выташишь :sad: вот и думаю какие еще варианты могут быть :scratch_one-s_head:
и еще, если всетаки вытащу ево нормально и заделаю крышу чемнидь симпатичным до центральной стойки то в профи пролезу ?
Рус, может ровно отрезать? прям по ящику? или не прокатит?
Саня, если ровно отрезать и достать оба куска то потом их же можно будет снова связать не перетягивая флоком ? :scratch_one-s_head:
тогда я бы передний кусок обратно поставил. главное угадать бы место ребра на металле.
охото сделать типа рупор для саба-стенки, чтоб расширялся короб до самой стойки и потолка гдета на 30 см
Миха, не приклеена, но за счет таво что короб в полсалона впритык к потолку ее придецца сильно загинать
обшивка так сильно не согнется никогда хоть на какой машине.имхо
8-987-023-65-28 :music:
это плюс к варианту "резать" :sad:
стойки снимай передние и боковые...и заглядываый тогда смотри где ребро....хотя поидее он вылезти должен через переднюю дверь...то что сломаешь эт не страшно он же не каменный.
:hi:
значить смотрю где ребро, по нему отрезаю, и достаю оба куска, и передний втыкаю обратно :smile:
где можно полностью проект посмотреть?
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=305841#post305841
сотвесно идем далее, по совету Сани ака y200yk каркпетом связываю потолок и стойки центральные без обшив на металл, далее покрываю карпет с обоих сторон полиэфиркой , и далее накладываю второй слой карпета с полиэфиркой до тех пор пока жесткость не дойдет до необходимой. далее с задней стороны делаю также карпет+полиэфирка перпендикулярные стенки жесткости.
вопрос, от децибел не будет ли от металла стоек и крыши отходить эта конструкция ? короб то маленько ходит во время езды и воспроизведенгия децибел.
а децибел там будет на музыке в фи 28 герц 154 + дб, так как сейчас на музыке 152 дб с неотделенным передним салоном
у меня королла...вот недавно потолок снимал ванишем его постирал..дак он оказывается светлый!!!
так что вытаскивай не бойся..когда его расправишь он будет целый!
