Короб для Boss CX120DC
HELPER
Прошу помощи в постройке ящика для динамика Boss CX120DC, машина ВАЗ-2107. В басспорте работать умею, нужны рекомендации по объему и оптимальной настройке.
Изменено пользователем HELPER
Подскажите хотя бы как лучше в багажнике 2107 разместить короб. Куда портом? Куда динамиком?
Можно сделать, как предлагает производитель: 55л/34Гц, но на мой взгляд, вариант 50л/30Гц будет получше звуком.
Трубы 76 мм, разумеется, недостаточно.
_
С размерами какие-то косяки. Не прорисована толщина материала, видимо, отсюда и проблемы.
Например, размерная цепь внизу не стыкуется с габаритным размером вверху. Кроме того, высота короба 340 мм, а ширина порта 260 мм - где-то что-то потеряли. Словом, нужно перерисовать более тщательно, со всеми толщинами панелей, тогда всё будет видно чётко и ясно.
По Басспорту всё нормально, но общую длину порта можно сократить до 505 мм за счет "виртуального удлинения".
_
Изменено пользователем Yauhen
По порту понял. Над чертежом еще поработаю. Там еще не учел, что при такой высоте короба динамик не поставить :)
