Krasnodar
пахнет наш терминатор 228 чето..думется многовато обьему и питалово пичалька :(
А. У меня был 228. Даже думал о двух. А вонять они умеют:biggrin:
:good:
  • Ответов 5.6т
сколько рекомендуют на драга 258,1 объема чистого.у меня просто около 130 выходит
это точно. чуть дали жару,так сразу началось))) а так дин нравится,достался практически на халяву. спаяли - собрали , пилим,мож че выйдет
90-120л и порт 360-400
Самый лучший вариант (тот что я делал) у Aleksandr что на киа сид. Возьми у него и поставь по слушать, понравиться? Сделай по тем параметрам и все.
:good:
у меня порт 16 на 16 и длиной 49 см настройка 30 буду порт делать длиннее что бы на 28 уйти
кто знает в бас порте забиваю параметры дина и настройку порта получается 16*16 49 настройка 28 тут же захожу в калькулятор и те же данные пописываю выдает настройку 38.че за *** такой
Насчёт катушек, алюминий вроде ещё и легче меди.
5) Cadence Olympia - 148,09
4) DB drive pd 2000d - 148,84
3) DD M3a - 149,84
2) Dragster 5001 - 150,18
1) MTX th4000d - 150,18
А что за саб то был??? и это...какая музыкальность в 0.35 и на 150дб??? :shok: SQшники блин...
Что не делается, всё к лучшему :hi:
Сильно от объема внутреннего зависит. При твоих размерах порта у меня получилось при 100 литрах - 35гц, при 130 - 30гц. Ящик про который говорит Денис чистого около 100, порт 320 длиной метр с раскрывом до 600. Как ни пробовал вбивать параметры пишет 28.
мужики ну скажем подключение в 0.5 ом, а во сколько раз или хотя бы примерно вырастает сопротивление при игре динамика?
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
до 3 это 100% на некоторых частотах..
а в среднем? то есть сопротивление катушки динамика будет выше 1 ома всегда при игре так понимаю?
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
ну хз,на частоте настройки вроде импенданс будет самым близким к фактическому...
а чем больше ход,тем больше будет возрастать..
вроде так,точно утверждать не буду..
