Krasnodar
если на заведенную то у тебя в мафоне пред полетел это к бабке не ходи.попробуй то что JUDDA написал помогает проверенно на себе
  • Ответов 5.6т
Пацаны подскажите. Как найти наводку. При заведеном двигателе посторонний шум в пищалках. Пробовал отключать линейку от головы и подключал другую кинутую по верх салона, шум не проходит. Но при отключении от головы исчезает.
1. Если пионер - пред у тебя сгорел, 500 руб готовь, и больше не тыркай межблоки на включенной голове
2. Если не пионер - проверь корпус майфуна с чем нить может контачить.
3. кидай силу с майфуна на акб напрямую + и -, не со штатки, массу не с кузова
4. если альп с внешним процем - силу проца и гу запитай с одной точки, + и -
Макс, делюсь инфой:hi:, на сайте как то наткнулся
Что делать, если у тебя фон
(гул, свист, визг и т.п.)
при заведенном двигателе и без.
Прежде чем создать свою тему "У меня фон" - прочти и попробуй все. Если не хочешь пробовать - езжай в сервис. Ничего не помогло - остается только менять компоненты по порядку.
Я собрал ответы (в основном решения проблемы фона, а не просто домыслы) по этому форуму. И немного подредактировал и [censored]турировал. Свершилось - теперь есть куда отправлять всех "фонящих"
1. ГУ
1.1. Достань ГУ из торпедо (фон может пропасть уже при выносе ГУ из "шахты")
1.2. Если Pioneer - попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю "юбку" RCA-разъема. Если фон пропадет - неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не "перетыкай" межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.
1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ)
1.4. Попробуй отключить антенну
1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую
1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы)
2. Усилитель(и)
2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, EOS 4100 в багажнике ловил очень сильный фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника полностью убрал фон. Для проверки даже провода оставлял на старом месте - фона все равно нет.
2.2. Попробуй выкрутить гейн "в ноль" - фон остается? Становится тише или нет?
2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай.
2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь "+12В" любым подходящим проводом.
2.5 Экран межблоков (хвостики)
2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке(тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя!!!)
2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей.
2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя - возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя
3. Межблочные кабели
3.1. В первую очередь - перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины.
3.2. Если нет возможности - отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом.
Потом менять положение, слушать фон и перекладывать.
4. Кроссоверы
4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне).
5. Динамики и акустические провода
5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова.
6. Доп.оборудование
6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп.оборудования
7. Питание системы в целом
7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей.
7.2. Устрани контакт ВСЕХ!!! компонентов( без исключения!!!) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ.
7.3. Подтяни клеммы на АКБ
7.4. Попробуй временно заменить АКБ
7.5. Попробуй временно заменить свечи и высоковольтные провода
8. Рубрика "Невозможное - возможно"
8.1. На 16 клапанных вазовских моторах, там где свечи в колодцах, был фон. Вот пинзец приходит там какому-то герметику, и колодцы начинают наполняться маслом.
И начинаются фоны...Вытираешь его насухо и всё...а через месяц-год, в зависимости от того как сочится повторяешь процедуру...
Причём не только на наших моторах такое бывает...
Двигаюсь в сторону SQL
Всем спасибо за ответы. У меня кенвуд 6047, на заглушеном двигателе шума нет.
Чтобы не было масла в колодцах:
- на башке старого образца - снимаешь эти колодцы, либо, если нет навыка всю клапанную крышку и меняешь 8 резиновых уплотнительных колечка, по 2 на каждом колодце.
- на башке нового образца - снимаешь клапанную крышку и, если не ошибаюсь пастель распредвалов, зачищаешь старый герметик, льеш новый и собираешь обратно.
Масло в колодцах - не есть хорошо:cray:
Давайте поговорим о новом сезоне:)я думаю интересно будет всем поговорить что за системы и у кого стоят или будут стоят.может по аппаратурам будем друг друга узнавать;)
у вас тож самое?
Магнитола: Kenwood kdc-6047u
Усилитель: Mac Audio ZX 4000 Black Edition
Моноблок: CADENCE Olympia
Сабвуфер: 2 x Ground Zero GZRW 30SPL
Фронт: 2 x Dragster DMX-6 и Dragster DTX-306
Питание: провода КГ 50 и КГ 35
АКБ: ???
Ребята подскажите где в Краснодаре можно полиэфирки или эпоксидки купить не дорого??? Спасибо.
в новороссе знаю)
у меня все по старому))0 в соревах учавствовать не буду)))) все буду распродавать))))) надоело_)) в след году может))))
припозорюсь и я малость...
голова: noname (китаец под штатку, с нави, камерой, двд, тв, и т.д. и т.п.)
процессор: Alpine PXE-H650
фронт: Cadence cvlm-64n + cadence cvlt-10
усилитель на фронт: Dragster DAD-1254
моноблок: Zapco I-1200
саб: MTX Thunder 7500 Sledge Hammer 2х10", ФИ
акустический кабель: ПВС 2х2,5 и ПВС 2х1,5
межблочники: DLS с наконечниками E.O.S
питание: КГ50 на + и -
АКБ: пока родной.
гена: тож родной... 140й...=))))
инсталяция пока в процессе, за ОГРОМНУЮ ПОМОЩЬ в установке спасибо Low frequency, и Омни...
за "поднятие настроения" в процессе установки Rapsodi...
DD Team
Пацаны! SQ-шники есть?
Продаю НОВЫЙ EOS 500.1 и НОВЫЙ JL Audio 10w3v3-4 в ЗЯ включались раз для проверки!!
связь в личку)
Rockford Fosgate
