Krasnodar
  • Ответов 5.6т
но его нет больше в таком виде .сегодня переделали
раньше были сабы вверх и порт вверх направлен в крышку.сейчас сабы вверх порт в левое крыло вид порта и длину тоже изменили.
Лонг это старое фото короба там все вверх
короб еще не доделанный со всех щелей сечет.но есть прибавка это точно из за удлинения порта ну и из за самой формы порта.получился квадрат 18на18 сабы заиграли по интересней и ход динамиков увеличился значительно есть моменты в песнях если раньше дифузор еле двигался то сейчас дергается только так
Изменено пользователем Пух
была длина 56 стала 66 настройка из за этого ушла в низ ну и расположение и форма не щели а квадрата
Стописятсколько???!!!:biggrin: с этого? m.avito.ru/item/64938014
Костик, пошли на пенсию, а?!
ПС - по фанере - 2*15 не сильно тяжелые (обсидианы, скары, сандали са, эрки) абсолютно нормально себя чуствуют с 18мм фанерой (повседнев). Можно конечно сделать из двойной, но овчинка выделки не стОит. Единственное, если дины располагать близко друг с другом в одной плоскости, не помешают распорки. Здесь скорее играет родь вес динамиков и жесткость фанеры.
Более тяжеловесные дины, особенно в ящике с низкой настройкой и при недостаточной площади порта, могут заставить шевелиться 18мм стенки. Как пример - мои 2*Z12. Морда двойная - все норм, остальные стенки - одинарные 18мм, на определенной частоте (на том же пике 26Гц) видно, как боковая стенка шевелится.
Что касается спл - не всегда жесткие, забетонированные в ухнарь стенки ящика дадут плюс. Резонанс стенок ящика может помочь приподнять результат. Здесь каждый случай индивидуален. Кто-то кладет в ящик кафель и имеет плюс к результату, а у кого-то рез может упасть (в моем случае - рез от кафеля падал, а настройка убегала чуть вверх).
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
