Помогите настроить.
Привет Всем:greeting:.Помогите,объясните для чего нужны фильтра LPF и HPF.И как правильно настроить динамики JBL GT5-963 от усилителя ivolga bg 502 то на усилителе есть переключатель OFF LPF HPF,ставлю на OFF динамики долбят прилично прям как сабуфер прягают,потом прочёл что динамики надо переключить в LPF переключил и они не так стали басить, но помоему чище играть. Магнитола alpine 9812rb там то же есть LPH HPF.
Сильно не пинайте я новичёк не бум бум в этом деле:sorry:, нопытаюсь разбираться в этом.
На усилителе ставь переключатель в положение HPF и поверни чуть-чуть по часовой стрелке 55-60 гц.
HPF- фильтр высоких частот. Если регулятор в начальном положении 40Гц., то играет от 40 до 20000Гц. Обычно для колонок. Меньше искажений, да и не к чему им играть ниже 50Гц., там саб играет.
LPF- ильтр низких частот. Если регулятор в начальном положении 40Гц., то играет от 0 до 40Гц. Для саба, чтоб воспроизводил только низкие частоты.
Если нет саба ставь HPF 50Гц., если есть 70-80Гц.
  MIHAN101 сказал:
Спасибо!!!
А для сабуфера сколько ставить надо?
Да ещё,задние динамики через усилитель играют,для передних получается и сабуфера можно с магнитолы постаить?
На саб 60-100Гц. А какой саб?
На магнитоле и на колонки, и на саб фильтры надо включать. Затухание АЧХ фильтра бедет протекать быстрее, крутизна складывается(магнитола+усилок). Желательно на магнитоле ставить столько же, сколько и на усилке.
сабуфер Audiobahn ABP102T,толко играет 1 динамик от усилителя crunch pzi 2250,на 2ой не хватает мощности усилителя.На усилителе на динамики есть ещё subsonic для чего он?
Ставь так:
HPF-90Гц. на колонки
LPF-90Гц. на саб
Sabsonic-30Гц. на саб
Т.е. саб будет играть от 30 до 90 Гц, так высоко потомучто бандпасс.
При включенном HPF на фронт сабсоник неактуален .
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
А есть ли где нить тема, как настраивать? Ну в смысле подключил все , включить и не спалить :smile:, тем более если у усилка мощность больше, перед подключением на магнитоле нужно макс до хрипоты выкрутить или как, где то читал теперь не найду ни фига.
мне тоже была бы интересна тема по настройке акустики.Тем более что когда в машине несколько усилков и майфун деловой,то это надо все как-то согласовать....
не стал создавать новую тему, т.к. эта вроде похожа)
Парни, нужна ваша помощь!
Собственно приобрёл усилок Kicx KAP 27 2-х канальный усилитель и сабвуфер JBL 1204BR серии GT5. Спереди в дверях стоят Hertz DSK 165 работают от уся alpine mrp вроде 4-х канальный. ГУ JVC KD 4x50 модель непомню.
Собственно хочу это всё дело наладить, т.е. правильно настроить и отрегулировать, но вот как именно я незнаю, на слух как не крути отлично играет)) но хочется настроить правильно. А интересует именно как и с чего начинать, какие настройки на ГУ выставлять, эквалайзер, лоуд, на какой громкости производить настройку и т.п.? что делать на усилителе? какие параметры и на сколько выставлять там?
да и вообще, как система, не полное "Г" ?
спасибо за внимание!
Много интересного для начинающих по ссылке - http://forums.drom.ru/car-audio/t1150941189.html
На второй странице есть и про методику настройки .
