альп 9884 нет баса!!!!
Всем доброго дня!!!!
вот у меня вопрос, купил машину в ней пион стоит и качал аккустику без усилков на ура, бас был отличный!!!!!!!!!!!
тут решил поставить свой альп 9884 и в итоге басса вообще нет, хотя колонки дрыгаются как надо и начинают искажать!!!!!
пробовал все настройки и бесполезно, Но заметил одно, когда делаешь баланс в одну сторону то сразу начинает бассить как надо!!!!!!!!!!!!
в чём дело?!
У тебя похоже дины в противофазе подключены. Проверь фазировку батарейкой
Every day Loud:music:
  D!mon147 сказал:
вроде подключил как и было, да и все ровно не первый раз подключаю!!!!!!
а как батарейкой проверить?!
и почему когда на одну какую нить сторону баланс делаешь то сразу басс появляется?!
берешь батарейку цепляешь к проводу на котором сидит дин + к +, - к -. при этом дин должен дернуться наружу. Если он ввтягивается внуть, то меняй фазировку
на 84 есть функция-бас1 и бас 2.на бас 1 у меня басов вообще не было.попробуй поставить на басс 2.
  юрасик сказал:
где она находиться?! что за функция?!
я там видел есть уровень баса от -7 до 7 (вроде), потом выделение частот 60, 80, 120 и тд., и что то типо 1, 2, 3, 4!!!!!
с правой стороны по середине панели.нажимаешь и удержеваешь.потом пролистываешь.вроде так если не ошибаюсь.
Думаю точно не правильно сфазировал! проверяешь просто(батарейкой недолго и пищи спалить) - скачиваешь проверочный диск, и если когда там говорят - фаза низкие частоты, звук басовитей, чем когда говорят - противофаза, то все нормалек) ну а если наоборот, пороверяй подключение динов...
  jelezjaka сказал:
противофаза я так понимаю то что надо + и - местами поменять?!
ну а тогда почему когда отсоединяешь левую или правую колонку другая начинает басить как положено?!
  streetstorm34 сказал:
патамушто та которая басит подсоеденена правильно.
батарайка непрокатит может возле мафона перепутал.
знаешь как у вертолетчиков устроены наушники чтоб в них можно было нормально все слышать?
блин, неужели так сложно поменять выводы на ЛЮБОЙ колонке! плюс и минус это все условно, для правильной фазировке. и все заиграет...
  jelezjaka сказал:
вот сегодня поменял, все теперь Ок, закачали колонки даже от встроенного уся!!!!!!!
всем спасибо за подсказку!!!!!
