Fusion 300010 . Маленький вопросик
Гость Митяй
оспади.. то что на этом фюжине промаркировано как сабсоник, есть ничто иное как регулируемая частота басбуста)
выкрути буст в максимум и настрой "сабсоник" гденить на 16Гц... и вруби погромче "Bass, I Love You" и наблюдай как подвесы в струнку натягиваются)))))))))))))
Ну правильно, если ты сабсоник распускаешь до низу то и будет подвес в струнку вытягиваться на 16 Гц. А если ты обрежешь им к примеру на 35, то мощность на частоте 16 Гц будет маленькая, что и спасает жизнь сабу - так что никакой это не басбуст
  • Ответов 30
Так замеряйте на выходе напругу и результат в массы! (был у меня такой, да замерить возможности небыло).
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
у АЗ мощь при 12 вольтах
730 на 4 ома
1150 на 2 ома
а у Вас?
Может кондер поставить ? ато мой 300010 вобще голодный ему нехватает питания 100%... Какие пути решения ? Щас проводка 4 Га
кондер не нужно . ПРОВОДКА ХОРОШАЯ и всё . Я кондер реккомендую использовать как разветвитель при наличии нескольких усей , не более :wink:
вобщем ставлю доп акум в багажник и от него 2 га до усей не больше метра длинной и независимо от мощи генератора будет норм ??? акум стингер или оптима буду ставить
как это независимо от мощи гены ??? ) Ты чё ? А если у тя гена на 50 А , а ты собрался 2 аккума кидать.....Ген тоже по хорошему менять надо !
Для начала под капотом хотя бы хороший гелевый поставь . Туже варту , боша . 65-70 Ач
у меня десятка и я на энергомаше заказал 3 уровневый регулятор теперь у меня зарядка 14,5-14,8 (на 3 уровне) а просадка на музле не ниже 13,8 по бортовику
Это два диодика впаиваются в коекакой проводок у гены..
1положение: сток
2: 1диодик
3: 2диодика
Я братику в 10ку так делал... через 2 недели гена умер :-D а потом и аккум... всё было изношеное, так что не факт что из-за нашего "тюнинга")))
потом он купил всё новое, надобность в регуляторе напряжения отпала..
:i_am_so_happy:
