Ром4ик Опубликовано 10 июля, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Ребят, возможно ли подключить 2 сабуфера на 2х канальный усилитель.Сабуфер audiobahn abp 102t там с каждого сабуфера выходит + и -,усилитель crunch pzi 2250, пробывал 2 + и 2- между собой соединить и на мостовой режим,играют но как то не так забивают друг друга или даже как будто запирают (хрюкают).Случайно слышал, что есть разные методы разгрузки и подключения.Подскажите как можно сделать? Хотел конечно поменять усилитель но столкнулся с материальными трудностями:cray:.Сейчас играет 1 сабуфер. Я новичёк в этом деле, не пинайте сильно если вдруг вопрос тупой задал. Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 10 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Ребят, возможно ли подключить 2 сабуфера на 2х канальный усилитель.Сабуфер audiobahn abp 102t там с каждого сабуфера выходит + и -,усилитель crunch pzi 2250, пробывал 2 + и 2- между собой соединить и на мостовой режим,играют но как то не так забивают друг друга или даже как будто запирают (хрюкают).Случайно слышал, что есть разные методы разгрузки и подключения.Подскажите как можно сделать? Хотел конечно поменять усилитель но столкнулся с материальными трудностями:cray:.Сейчас играет 1 сабуфер. Я новичёк в этом деле, не пинайте сильно если вдруг вопрос тупой задал. + и - одног саба к одному каналу, 2 онологично к другому :pop: Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 10 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 + и - одног саба к одному каналу, 2 онологично к другому И не забыть про переключатель низкой частоты на усиле... Ссылка на комментарий
Ром4ик Опубликовано 10 июля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 не не получилось играют но плохо,видать усилителя не хватает :-( Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 10 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 пробуй усилок в мост и сабы тоже управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 11 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 Усилок слабоват... • Выходная мощность, 4 Ом 150 Вт х 2 • Выходная мощность, 2 Ом 225 Вт х 2 • Выходная мощность (мостовой режим), 4 Ом 450 Вт х 1 -это по усилу,информация верна? По сабам неопределенность,одни пишут 600,другие 1200,(ном,пик?) В 2 ома сабы и мост-вытянет ли усилок..... Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 11 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 вытянет не вытянет, но играть должно, и не очень тихо... управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
Ром4ик Опубликовано 11 июля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 Усилок слабоват... • Выходная мощность, 4 Ом 150 Вт х 2 • Выходная мощность, 2 Ом 225 Вт х 2 • Выходная мощность (мостовой режим), 4 Ом 450 Вт х 1 -это по усилу,информация верна? По сабам неопределенность,одни пишут 600,другие 1200,(ном,пик?) В 2 ома сабы и мост-вытянет ли усилок..... По усилителю правильная информация.А вот по сабуферу думаю что всё же 600 номинальная,на стекле на сабуфере написано 600. Пробывал скрутить вместе 2+ и 2- и в мост играет но плохо. Тут уже наверно как не подключать а смысла не будет:sad: Ссылка на комментарий
Гриня Опубликовано 11 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 Так а усилок то в 2ома работает мостом???Видимо по этому и хрюкает... Там 2башки по 4ома,это либо 2,либо 8 ом на выходе.В 8 у тебя усилок ваще не вытянет,а в 2 ома он в мосту не держит.Так что либо слушаем одну башку,либо меняем усил... [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 11 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 + и - одног саба к одному каналу, 2 онологично к другому Таким образом получиш нагрузку в 8 ом, впоследствии купи 4 канальник помощьней и мостом каждый канал на катушку, и будет счастье! :pop: Ссылка на комментарий
Гриня Опубликовано 11 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 Таким образом получиш нагрузку в 8 ом, впоследствии купи 4 канальник помощьней и мостом каждый канал на катушку, и будет счастье! получается 2канала по 4ома!)))8ом если последовательно цепануть! [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 11 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 получается 2канала по 4ома!)))8ом если последовательно цепануть! Один канал будет работать на один саб в 4 омном режиме, второй по анологии! :pop: Ссылка на комментарий
Гриня Опубликовано 11 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 А при чем тут 8ом? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 11 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 А при чем тут 8ом? В этом случаи усь в суме будет на 8ом пахаль! :pop: Ссылка на комментарий
Гриня Опубликовано 11 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 В этом случаи усь в суме будет на 8ом пахаль! Нипанятна...Как это?!Он будет пахать 2х4ом,а 8 если на каждый канал цепануть по 2дина соединенных последовательно! У меня есть фронт,2динамика по 4ома,каждый дин на свой канал усилка,хочешь сказать что у меня усилок ща в 8ом пашет??? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
