помогите с коробом
ishhan
Для каких целей, на повседнев или для соревнований,если на повседнев,то что слушаем?Задавайте правильно вопросы и получите нормальные ответы...
Делай один большой ящик с перегородкой,для каждого дина будет свой объем литров по 80 чистыми,с портом 250-300 кв.мм и настройкой на 35-37 Гц...
а он поместится в приору седан? и как лучше расположить дины и порт?
спасибо
Рассчитать можно по разному,какой багажник в приоре я не знаю...но думаю поместить можно.Дины размещаются на одной стенке с портами...причем вход в порт (то что внурти ящика) должен быть как можно дальше от тыльной стороны динамика,а выход не особо важно...
