Помогите с размерами.
ujn
Надо сделать короб под Ground Zero GZRW 30SPL на 55 литров с щелевым портом на 33 герца.
Помогите посчитать размеры короба и порта?
Привет землякам) Размеры порта получаются 300*70*910 мм...размер короба это как тебе удобно будет...какая машина?
Изменено пользователем Andrewmad
Завтра постараюсь сделать)А почему именно 55 литров?Каким усем кормить его будешь?
Art Sound PA 1000.1 Grey. А на сколько литров посоветуешь для давления?
55 нормально должно быть...а арт саунд обновленная линейка или нет?старые усилки плохо дружили с 1 омной нагрузкой.
Блин больше нет ни какого а если в два слоя?
Как вариант,можно сделать переднюю и заднюю стенку в два слоя,для жесткости,а может и все...динамик то мощевый)
