Помогите подобрать саб под усилитель!!
Гейн был выкручен на 95/100, можно сказать на макс
При таком раскладе получилось,что усилитель начал искажать выходной сигнал из-за ограничения амплитуды выходного сигнала,так называемый клиппинг,в следствие чего это выражалось различными непритными звуками...в данном случае лучше гейн выкручивать не больше чем на 60-70%,а еще лучше не использовать такие маломощные усилки с сабами,потому что ничего хорошего из этого не выйдет,в лучшем случае искажения,в худшем убитый динамик.
Саб сгорел!:( сколько стоит починить ?
Точно не скажу ,но скорее всего не намного дешевле чем стоит новый.
