Проблема с усем! Нужна помощь..
Sanek002oy
выпаивай выходные транзисторы
впаяй два Q23,Q24 проверь звук в точке А, впаяй ещё два Q25,Q26проверь звук
потом тоже самое сделай в нижней части Q27,Q28 и Q29,Q30 в точке В
проверь резисторы и диоды которые стоят около этих транзисторов,если нужно могу скинуть схему усилителя
  denis_kst сказал:
Схемка не помешала бы.. Скинь в личку, думаю пригодится. А так вроде бы нашли причину-как и предполагалось, поджарились транзисторы плюс сгорела какая то катушка дроселя чтоли(не помню уже точно как называется-не шарю в этом). И обещают сделать))
для начала надо проверить питание, возможно оно отклоняется от ниминального под нагрузкой, может просто транс перегрел и межвитковый пробой
должно быть например +-60, отклонения должны быть не более 1 вольта и то этого уже много
проверять надо на банках или диодах
