задумался...
only_spl
что значит такое понятие как прокормить? ей богу, давайте обратимся к простой физике.раз 2 кикса будут мощнее одного м3а, а первые он пропитывает без проблем, то с каких ему не болжно хватить питания на м3? не ужто кпд и сумарное потребление киксом будет меньше чем м3? если есть желание и возможность на рост мощности-меняй на м3, если нет-оставайся при своем
Диванный теоретик
Одного агм нормального в багажнике вполне хватит. У меня aq3500 в один Ом и Хавккр 400 в багажнике просадок меньше 12.5 не было Гена штатная от фокуса и под капотом кислота старая. Все нормально а м3 помоему чуть слабже(или ошибаюсь)
если повседнев то надо ещё один агм. Просадка большая.
Ну да..в подписи так и написано...аку:biggrin:
в любом случае надо мне питание менять гена штатный 55 ач,под капотом кислота 55 ач,в богажнике 110 ач,от акумадо акума кг35,от акума до усилов кг 50,КАК ИТОГ ПРОСАДКА 11:cray:.8
4 sundown audio sa12
Даак это в старой машине было)))) щас у меня зетка и 6са12 но короб еще не допилил ((( а по тепе бери м3 и в 0.5 его))) потом второй докупишь и в 0.25 стрелять можно)))
Куплю подвигу на solox12 в любом состоянии)))
