i941 Опубликовано 10 ноября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Ребята помогите пожалуйста с расчетами порта. Хочу сделать новый короб для своего pioneer ts w390s4. объем ящика 54л чистыми, площадь порта 240кв.см (ширина 6см) Посчитал вот по этой формуле "Fb = 172 * sqrt( S кв. см. /L см / *V л )" получается 45гц Возникает ряд вопросов: 1. не мало ли объема я запланировал? 2. Как понизить настройку, хочу 30-35гц? ps. сейчас дин играет в 40л ящике с 230кв.см портом, по ощущениям играет очень высоко, максимальный эфект на синусе 54-56гц. Дин питает crunch gp2255 4ом Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 10 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Нормальный объем,можно даже до 50 литров уменьшить... Чтобы уменьшить частоту нужно увеличить длину порта.При 54 литрах,площади порта 240 кв.см и настройке 35 Гц ,длина порта получится 950 мм. Ссылка на комментарий
i941 Опубликовано 10 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 (изменено) ,длина порта получится 950 мм. как уместить 950мм в этот ящик? кстати походу возникает вопрос - а правильно лия считаю площадь порта : 60см(длина)*40см(высота)? И совсем глупый вопрос: как не меняя площадь порта сделать длину 950мм? Изменено 10 ноября, 2011 пользователем i941 Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 10 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 тогда возникает вопрос: как уместить 950мм в этот ящик? Да, уместить такой длинный порт не получится,можно уменьшить площадь порта и тогда длина уменьшится.Какой Xmax у этого дина? Ссылка на комментарий
i941 Опубликовано 10 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Да, уместить такой длинный порт не получится,можно уменьшить площадь порта и тогда длина уменьшится.Какой Xmax у этого дина? Xmax [мм] 10.4 Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 10 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Xmax [мм] 10.4 Тогда можно площадь порта уменьшить до 150-160 кв.см,этого будет достаточно и порт получится 600-610 мм,как-то так. Ссылка на комментарий
i941 Опубликовано 13 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 а как правильно подобрать ширину порта? Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 13 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 а как правильно подобрать ширину порта? Ширина не так важна как площадь порта,площадь нужно подбирать такой,чтобы максимальная скорость воздуха через порт была не слишком большой,но и не слишком маленькой...в среднем 7-9 м/с,а иначе порт будет шуметь. Ссылка на комментарий
i941 Опубликовано 15 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 Andrewmad подскажи как расположить дин и порт в багажнике хетча для большего флекса? может дин вверх а порт в крыло? Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 15 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 Andrewmad подскажи как расположить дин и порт в багажнике хетча для большего флекса? может дин вверх а порт в крыло? Порт и динамик должны находится на одной стенке,делай так чтобы дин и порт играли в номер или в спинку сидений...это наиболее простой вариант Ссылка на комментарий
GTI Опубликовано 15 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 при желании можно вместить порт 950мм делай лабиринт (два уровня) и усе Район у нас тихий, Все ходят с глушителями Ссылка на комментарий
i941 Опубликовано 15 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 Порт и динамик должны находится на одной стенке,делай так чтобы дин и порт играли в номер у меня сейчас так расположено, новый ящик практически вплотную к номеру будет располагаться Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 15 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 у меня сейчас так расположено, новый ящик практически вплотную к номеру будет располагаться Какое расстояние будет до стенки багажника где стоит номер? Ссылка на комментарий
i941 Опубликовано 15 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 (изменено) Какое расстояние будет до стенки багажника где стоит номер? От спинки сиденья до стенки где номер порядка 60см. По моим прикидкам общая длинна короба будет примерно 48см. Изменено 15 ноября, 2011 пользователем i941 Ссылка на комментарий
