прыгают обороты на прогреве
Радик
:rofl2: :rofl2: Такой ахинеи давно не читал :sarcastic:
Видать нормально тебе лапшы навешал тот "электрик".....
вот и я засмущался :biggrin:
ну ладно,он же не сам придумал это.
после замены датчиков перестала по утрам выть.
Андрей,что посоветуешь?
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 88
ситуация повторилась после 11часов простоя на морозе,только комп теперь с ума сошел и показывает расход 32 л :wacko2:
до этого не когда комп не гнал и меня это пугает :biggrin:
у тебя случайно не (Штат 115Х42) борт комп? был случай в том году. было это при -23 примерно, ну очень холодно было, из машины не выходил,все время работал двигатель с печкой и я решил сбросить ЭСУД на холостых оборотах чтобы обнулить все данные. все прошло успешно, при сбросе ЭСУД двигатель сам повышает и сбрасывает обороты в доли секунд на протяжение некоторого времени до 1мин.после заглушил и сходил в магазин, через пять минут вернулся завел и через минуты две у меня расход повышался до 90 и более литров.У машины пропала мощьность, хотя я специально обнулял ЭСУД после продолжительной нагрузки на подьеме. обнулил еще раза четыре подряд не помогло . снял клему как говорят... и все прошло.летом расход 5-7л а зимой 9-14л. и обороты прыгали. смотреть дросельную заслонку надо и её патрубки. все шланги на рессивере просто может где то сосет воздух.
да штатный,который в люксовых стоит
при морозе сильно глючат пока не прогреется салон.
Датчег холостого хода имеется? Если да проверь его
заменил,его и датчик заслонки
я подозреваю,что все осталось на томже месте? а заводится с перврго раза? и с какой продолжительностью? с длительной или без изменений как обычно? датчик заслонки влияет на расход бенза. а рхх если бы машина глохла не держала обороты. можешь видео дать ? послушать посмотреть и сделать вывод. у меня в день 100человек с такими проблемами были, доходило до того что коммутатор борохлил.
да Андрей,все так же.
заводится хорошо,как обычно. щас комп показывает от 17 до 19 литров расход :wacko3:
все таки думаю,нужно чистить форсунки и заслонку.
процедура вполне естественна с нашим бензином
они точно повышаются до 3 т/об? если форсунки то она вообще заглохла. если конечно её не пробило и через неё не распрыскивается бенз, а льётся. расход бензина соответствует пройденному расстоянию!?
насчет расхода не замерял,закончился бенз,залил и поехал дальше, прогрев же щас еще стоит.
в общем сегодня опять утром,до 2 тыс поднялись и ревела. заглушил,завел и все нормально стало.
начал движение а она у меня глохнуть стала на холостых,до работы пробка, то заглохнет то как часики,думал не доеду :wacko3:
может быть проблема из за ДМРВ?
поменял датчик холостого хода и датчик дроссельной заслонки
а через какой промежуток времени она набирает обороты? плавно поднимаются-опускаются?это происходит постоянно или во время прогрева? после прогрева как ?
в общем так сегодня было.
завожу,пуск коротко временный,уверенный! - завелась! обороты 1500.
проходит минуты и обороты 2 тыс и не падают минуты 3-5 ждал.
глушу,завожу,все хорошо, обороты 1200 и начинают падать по нагреву до 800-900.
машина прогрета,музон погромче и поехал.
первая передача,трогаюсь,плавно перехожу на холостой ход на первой передаче,глохнет.
завожу,пуск долгий не уверенный.
так же,первая перевод на холостой ход,глохнет.
первая передача до 2 тыс,нитралка и глохнет.
вот так и ехал сегодня по пробке то не падают обороты то падают.
до 500 упадут и востановятся.
