GZ RW 38SPL
Skyline1988
Вот и приехали 3 первые ГЗ в Волгодонск. Сразу дома сбралась куча народа посмотреть на это желток и все в один голос сказали ГЗ сила))). Очень понравилось качество сборки, спасибо за отличные сабы. Кто скажет сколько лить нужно в 2 таких красавца? Ну и по коробу литраж и порт.
Sundown E-12 6* Kicx 1.1000 2* 156+ повседнев::hair::
  • Ответов 265
я делал короб как по инструкции- не понравилось. лучше щель 35-38 гц. короб последний 65 литров чистого, не плохо было.
вот эскиз жанрово-универсального ящика,в таком коробе саб отлично работает с усилками от 1000вт до 1.5кВт,с увеличением мощности объём нужно уменьшать.
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
Эт канечно хорошо но у меня 2 дина в одном коробе будет :) Сегодня тестили дин засунули в короб от Обсидиана (питали от олимпии) волосюхи немного разлетались::hair:: Но короб не для него, низы не отыграл высоковатая настроечка была.
Будет Олимпия стоять!
Мне показалось GZ по чётче басок выдавал, но обсидиан на слух по сильнее давил! Надо правильный коробок замутить, да дины размять хорошенько , тогда и послухаем:music:
Изменено пользователем NED
Временно будет 1 в 0.5Ом олимпия потом на каждый по одной в 1Ом. Олимпия полюбому будет еще одна браться так как будет стенка с 4мя ГЗ и олимпии в 0.5. (но это пока в планах)
Аналогичный вопрос - ориентировочно объем ФИ на 36Гц и площадь порта под 2*GZ RW 38SPL ???
72 литра на один Саб, а не маловато ? или спецом дин зажат объемом ? т.е. на 2 надо примерно 140 чистого ?
Питание от Vibe BlackBox Bass 5 (для начала в 2Ом, потом запущу в 0,5Ом). Вайб 5: Выходная мощность, 2 Ом: 1500 Вт; Мощность в режиме нагрузки, 1 Ом: 1350 Вт; Мощность максимальная: 3000 Вт. Планируется стена в Субару Форестер.
Изменено пользователем Горыныч
Нормально делай - нормально будет :cool1:
не качнет вайб двух ЖОЛТЫХ. у лехи в опеле слухал этот короб на 72л- писец::hair::
Срочно нужно весну::hair:::mic29:!!! А то как пройду мимо сабов с усилком аж мокрею)))) Так будут у кого идеи по коробу под два дина?:) Уже мастерскую дома охото делать:smile:
Изменено пользователем Skyline1988
72 литра на один Саб,---в самый раз,повторюсь: в коробе,что на эскизе сабу достаточно ОТ 1000ваттного уся,в большинстве случаев ставим следующие модели(исходя из того,что в наличии,и бюджета клиента)
Ground Zero GZHA 1200.1
Ground Zero GZHA 1800.1
Hifonics BRZ 1200.1
Hifonics BRZ 1700.1
ну и самое слабое что может шевельнуть этот саб,при ограниченном бюджете Art Sound PA 1000.1(2008)
На 2 саба общий объём 120-140л + порт 300-600кв.см.-тут всё зависит от свободного места.
В нашей мазде3 набирали объёма по максимуму,,так же делали порт максимально возможной впихуемой площади :sarcastic:,,в итоге получилось 140л грязного,и порт -труба 20см(это 314квадратов)
в какую машину?
в какую машину?
Тазик 12 cupe :music:
Багажник можно хоть до потолка занимать :biggrin:
интересно)
Очень интересно:smile: Начинаю превращаться в маньяка:crazy:
