Гость Mihailv Опубликовано 13 июля, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 2115, саб самодельный головка mystery 10' коробок из ДСП объемом 30 л. с цилиндрическим ФИ под углом 90 град. к диффузору. Чето не пойму как бы его не ложил в багажнике, как бы не крутил коробок, НЧ слабо прослушивается в салоне да и на улице (полка из фанеры с вырезанным большим отверстием посередине). Стоит немного приоткрыть крышку багажника из салона как саб сразу начинает радовать (начинает хорошо бахать).... я новичек в автозвуке.... что не так...такое впечатление как объем багажного отсека глушит низкие частоты...??? Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 13 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 так ты прямо в вырез в полке попробуй направить порт... управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
Гость Mihailv Опубликовано 14 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 повсякому крутил. Не пойму. почему когда багажник приоткрываешь саб сразу начинает хорошо выдавать??? Ссылка на комментарий
Denzel Опубликовано 14 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 У меня проблема такая же была, сделал короб побольше и порт в "дырку" стало хорошо p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12 Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 14 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 У меня проблема такая же была, сделал короб побольше и порт в "дырку" стало хорошо да, именно не на расстоянии направить, а прямо вплотную к дырке, и объем литров на 40-45 делай управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
Misha080 Опубликовано 14 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Если при окрывании дверей и.т.д. давление начинает расти значит обьем маленький и наоборот! Ссылка на комментарий
Denzel Опубликовано 15 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2009 да, именно не на расстоянии направить, а прямо вплотную к дырке, и объем литров на 40-45 делай а если есть возможность то можно замутить порт в дырку, но блин косяк в том что бас "сконцентрирован" сзади (не знаю как правильно сформулировать), ну и гул от фазика будет более заметен. p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12 Ссылка на комментарий
maximalist Опубликовано 15 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2009 Прикрути саб к полке дином в дырку Ссылка на комментарий
Denzel Опубликовано 15 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2009 разве дин фриэир???? p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12 Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 15 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2009 разве дин фриэир???? наверное забыл сказать - "ящик к жопе динамика прикрути" управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
exe.мпляR Опубликовано 15 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2009 (изменено) Вобщем, Миха, так бывает, когда неправильно рассчитан саб. В подтверждение моим словам попробуй заткнуть фазик и посмотри что получиться. А по хорошему начинай уже сейчас искать параметры головки и рассчитывать нормальный коробок. Смею предположить, что коль ты в этом деле новичок, то и короб мутил на "глаз" и наверняка трубу нашел не из тех, что надо, а из тех которые были...так бывает, все так неачинали, ну или почти все :) Так что вникай в суть дела! Советую начать с обычного ЗЯ обьемом литров 20-30 и слушать. Затем чем нибудь потихоньку заполнять и...опять слушать...затем делать выводы...затем делать фазик. А для сведения - самым мощным на практике является расположение саба ближе к заднему номеру...и направлять сам динамик лучше туда, но не в плотную. Изменено 15 июля, 2009 пользователем exe.мпляR Ссылка на комментарий
