Подключение СА-15 к saz2500
Tiger
Всем привет. Объясните дураку как правильно подключить СА-15 с катухами 2х2 к усилу? Раньше было в 4 ома подключено. На самом дине перемычка и два провода в крайние терминалы усилка втыкались. Теперь же вопрос с питанием почти решился и было принято решение о переходе на 1Ом. Соответственно возник вопрос, как это все подключить. Сделал две перемычки на самом дине, запараллелил катухи и планирую вывести опять же два провода к крайним терминалам усилка. Или нужно тянуть от каждой катухи собственные провода и втыкать их во все терминалы на усилке?
Sundown SA-15 & SAZ2500
  giflex сказал:
я знаю что такое последовательное и параллельное соединение, спасибо. вопрос был про конкретный усь. если взглянете на фото, на нем 4 входа под провода от дина. Очень хочется услышать ответ от знающего человека. Тянуть четыре провода от дина к терминалам или оставить перемычки на самом дине и вывести о только 2 провода.
можно 2 можно 4
на усилке сделано 4 входа для удобства коммутации - внутри входа все равно запараллелены
ну вообще говорят что если в каждый разъём то так будет лучьше. но это спортсменан надо ибо разницу ухом не почувствовать
))))))WTF!&:mic29:
  doger19 сказал:
давит лучше штоле:sarcastic:?
  BLACK BASS сказал:
прикинь!:biggrin:
за чё купил за то продал :sarcastic:
))))))WTF!&:mic29:
