помогите с выбором зарядного
выберите пажалуста зарядное устройство
8 проголосовавших
  1. 1. выберите пажалуста зарядное устройство
    • Mastech HY3020E
    • Автоэлектрика Т-1022+
    • первые два гумно, предложу другое
требования по степени важности :
зарядка банок 2 вольт + акб 12 вольт.
ток заряда побольше.
небольшой вес.
надежность, ремонтопригодность
нашел в инете только два аппарата, ценник примерно одинаков, сотвесно 7740 и 8836 руб.
зы. к автоэлектрике добавлением модуля за 7326 руб ток заряда поднимается до 80 амп, хз оно будет мне надо или нет.
также у автоэлектрики имеется режим автомат. но смущает чересчур малый вес 3.7 кг.
:flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce:
1) http://micromir.ucoz.ru/publ/40-1-0-105
или
2) http://www.avtoelektrika.ru/t1022.php
Я за первое)))Эх, жаль я раньше этой зарядки не видел, я лично пользуюсь вот такой http://www.bigteh.ru/index.php?productID=1203 и приходится заряжать другие акб при помощи линейного стабилизатора. автоматы - они могут напругу задрать и дорогие агм акб могут вздуться, так как они чувствительны блин к напруги. по-этому бери первый, так как там можно выставить напряжение без нагрузки, выше которого подниматься не должно(для разных акб напруга разная, для леоча15вольт, для дюраселла 14.6, для икс эса 14.4) если дать больше, то в скором времени вздуются))))а тока...ну 30 ампер мне кажется хватит за глаза, моя зарядка например редко 15 ампер дает, она сама скидывает ампер до 6, а то и сразу до 3, и то это акб должны быть оч хорошо разряженными, а емкости суммарной у меня 275 а/ч. так что я за первый вариант))))Хотя конечно заряжать акб 2 вольтовый если только током...даже если 30 ампер, это емкость акб должна быть 300 а/ч, из расчета обычных рекомендаций по зарядки 0.1 от емкости, да и то это надо сильно баночку просадить))))
Изменено пользователем Slipdicks
мнения разделились :sarcastic:
поактивнее господа эспиэльшике, не боимся голосовать, важен голос каждова
