сгорел.....
Sen|Selios
парни подскажите...... Погорели транзюки на усе... Хотел пред поменять все заискрило. Поменял транзюки включаю. Лапочка горит все в норме. Начинается музыка опять сгорели. В чем может быть проблема?
может кз где то или термопасты не положил?
все есть...... Правда усь гомно гомнистое. Взял на первое время чтоб играло хоть как то...... Китайский..... А то не могу уже без басов. Но все же интересно что не так.....
На какую нагрузку подключен усь? с кузовом корпус уся не соприкасается?
Every day Loud:music:
овчина выделки не стоит:nea:
Да его и не жалко. И денег этих не жалко. Тупо интерес:) нет ни с чем не соприкасается. До этого стояли транзюки ирфз34н поменял на 44н. Но в нете написано что подойдут и 44
хоть какой усь та?
резисторы смотрел шо перед выходниками стоят?
Изменено пользователем X666AM
Проверь на кз. Думаю обрыв. Ещё просмотри дорожки между транзюками и на +
Ну здесь что мастера-ясновидящие собрались? Нету ни марки уся (да и это мало что даст), ни схемы, ни описания что прозванивал, где какие напряжения, Вот как и чем можно помочь? В усилителе же не три детали стоит? Кроме этих больших транзюков часто горят некоторые маленькие деталюшки. Все прозванивать и проверять, запускать от маломощного блока питания с защитой от КЗ, все не так просто. Может лучше мастерская или кто-нибудь занимающийся ремонтом? Дешевле выйдет чем транзы на эксперименты.
И еще, детали могут быть на вид как новые, те же транзисторы, а горелые внутри, так что недостаточно просто поменять то что разорвало и то что почернело.
Изменено пользователем Oleg
