Соединим ВАЗ 21099, Cadence Olympia и 1*SA 12 D4
n1tro
Добрый вечер уважаемые форумчане)! В общем собираю свою первую систему. Есть 99й тазик, есть 12й сандалик, скоро будет и олимпия)
Как организовать грамотно питание для такой инсталляции, еще будет усилитель Вегас под фронт. Штатный гена - 80 А, АКБ вроде 55 А/ч кислота.
То что нужно ставить в багажник второй АКБ - это понятно. Живу на севере, гелевые АКБ боятся холода, так что не варик с гелькой. Значит вторая АКБ будет кислотной. Какой тогда лучше взять фирмы? Или есть может что получше придумать?
Кто нибудь ставил на девятки генераторы от других авто, и какие переделки при этом приходилось сделать? И стоит ли вообще заморачиваться на замену гены?
Далее хотел бы услышать советы по построению короба под сандаль. Какие программы при этом использовать нужно, как рассчитывать, как настраивать порты, и.т.д... в общем все ньюансы, которые нужно учесть в построении короба.
Буду рад услышать полезные ответы)
Изменено пользователем n1tro
Gladen 250c4+Em1508+6nd410/ZRX 500.2+APT80/Olympia+2xSA12
  • Ответов 36
Там очень много страниц. И девяток я че та не нашел.
:boredom:
http://www.bassclub.ru/forum/search.php ключевые слова короб sa12 са12
Совесть мне не позволило оставить одну ссылку с пойском:lol:
Питание: КГ-50 плюс и минус
дистриб питания и от него кг 35 по 2 пары в усь
АГМ работает в диапазоне -40-+40 есть смысл взять в салон или багажник 1 шт.
гена минимум 80А пожелание
На 2 ома взял для будущих 2х динов? или по неопытности?
Короб 50литров чистых порт от 200-260кв
программы басспро и бассбокс в разделе софт смотреть
Изменено пользователем Dyxx
Ушел в автоспорт...
там читать нуна.
Оффтоп
Все приходит с опытом! Читать годами и строить ящики, разное пробывать оформление и.т.д.
Ушел в автоспорт...
Спасибо, dyxx.
В общем примерно прикинул че надо:
АКБ и гену пока не трогаю.
Второй АКБ например АГМ в багажник ставлю. 1 АКБ и 2 АГМ соедниняю КГ 50, между ними пред на 200 А.
От АГМа тяну КГ 35, далее пред (на сколько А?), далее дистриб питания, и от него уже далее КГ 35 на Олимпию и Вегас.
Сандаль взял 2 по 4 Ом по неопытности наверное. Для начала подключу на 2 Ом. Потом как буду расширять систему, возьму второй сандаль и подключу оба на 1 Ом.
Подскажите тогда что значит настройка порта во столько то герц? Например в чем разница будет если в 30 Гц и в 37 Гц? Музыку слушаю в основном драм, хаус, альтернативу, попсы немного)
Настраивай на 37 не больше 40 и не меньше 35 если рэп замедленный не слушаешь. Настройка порта увеличивает отдачу на определённых частотах на которую настроен порт. как то так. хз как там по научному чем выше настройка выше результат, но опять же до определённой частоты которая напрямую связяна с резонансом салона.. Далее по преду не менее 150А,в олимпии 3 терминала по 2га кг 35 лезет туговато,но запихивали без потерь. По этому я и сказал что нужно 4 провода пустить на олимпию с агм. до дистриба лучше тянуть кг 50 а потом его делить.
Ушел в автоспорт...
Так дистриб где должен быть? После второго АКБ тяну провода КГ 35, ставлю пред, потом дистрибом раздваиваю их по 2 провода в Олимпию?
Лучше будет смотри как:
- от второго акума до дистриба кг-50
- от дистра кг-35 пару протяжек в олимпию
- на расстоянии 20-30 см пред до олимпии и после него в олимпию
Изменено пользователем besson018
Так вроде сечение менять нельзя же до и после дистра? А не вариант просто от АКБ в багажнике кинуть 2 пары КГ35 на Олимпию и все?
Какой АКБ подобрать в багажник чтоб морозов не боялся?
В поиске искал темы про короб, нашел кое что. Прочитал 15 страниц одной темы и ничего там для себя толкового не нашел, зато другое нашел) ну что с коробом то делать мужики?)
XS power d5100 В сам раз будет. А короб читай выше всё написано. Бери учебник геометрии и рулетку и мерь место под него и записывай........либо пользуйся программами в разделе слфт
Ушел в автоспорт...
Как этот АГМ устанавливать? Больше ничего дополнительно не надо будет? Сколько ему реальная цена? Гену пока что можно значит стоковый оставить?
