Собственно вот вопрос есть кг50 12метров и машина в которой еще не устанавливалось ничего.
Лучше ли кг50 чем пусть тот же DLS 2wga ? или вообще их нестоит ставить?
будет повседнев DLS A6 + SA-15
просто мне сказали что чем кг 50 лучше ставить провода которые предназначены для звука а не сварки
  • Ответов 52
хочу обоснованый ответ
сичения провода у КГ50 больше если кидать из под капотного акума в богажник лучше кинуть кг50 чистой меди чем 2га не известного,у 2га сичения меньше + еще надо будет дистребютер или шину ставить так как у а6 сдвоеное питания
AQ20+2*DD9512
вот все пишут музыкальный шнурок:unknown:
и что из этого? а если заставить его работать по прямому назначению? провадить ток?
был раз пытался обяснить чем кг 50 нехуже провода дакс 4га много времени потратил.....
я за нулевку и непарит какого она происхождения:flag_of_truce:
Народ ну неужели вы и впрямь верите что в КГ чистая медь ? Подумайте сами - как может метр КГ стоимостью 250р. быть из чистой меди , если даже лом меди принимают по 150р. ? А лом еще надо отсортировать , переплавить , перетянуть на проволоку.......
В общем я сильно сомневаюсь в чистоте нынешнего КГ , раньше - может быть , но не сейчас.
Автор , при твоей моще я лично поставлю DLS , никакой прибавки да и вообще какого либо эффекта от КГ при отдаче в кило - полтора ты не получишь.
я так понял что лучше длс.
а вот кмдать только+ или минус тоже от аккума тянуть.
и как вариант до дестрбьютера кг50 а оттуда нормальными проводами разводить? как бы в DLS A6 не то что КГ туда 2wga то не залезут
Тож вариант. Я долго выбирал силовики и в итоге взял кг 50 поставил и не парюсь!
Pioneer-P99RS+сабы 2*AlpineSWR-12D+AE-3500.1D::hair::
кг в плане работы полное гавно, я тянул их в немце, проклял все на свете, и считаю что сварочные провода для сварки, они сейчас просто валяются.
один человек мне сказал что плотность сечение в кг проводах меньше чем в любом специальном, и спец провод он смотан а кг даже не заплетены тупо в резине медь идет
А поиском не учили пользоваться??? Есть точно такая же тема. Именно КГ или DLS 0Ga.
::yu::
Тут ещё не мало важную роль играет фирма производитель кг! Я когда занялся этим вопросом оказалось что таких фирм около трёх и качество оказалось у всех разное-различия в сечении, качество изоляции, а в одном проводе почему-то неоказалось даже первого слоя изоляции циллофана!
Есть проводок SARFLEX 50кв итальянский типа, очень даже не плохой, сечение там порядка 40-45кв реальных, очень гибкий, сам вот нашел в нашем городе такой-МЕДЬ!!!! Всю силу в машине с него проведу:biggrin: С местными барыгами поторговался и за 230р\м взял...
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
ну скажем так что 0wga я даже не разсматриваю по 1000р. метр дорого + гемор в протяжке он очень толстый, и в етом 0ГА оплетка тоже чем сам кабель в отличает от 2wga
Гемор в протяжке????:scratch_one-s_head: У мну 12шка вазеп, через крыло 4!!! протяжки 50кв:flag_of_truce: со свистом!!!
TEAM-HEAVY SOUND
