Sundown Audio SA-15
то есть сандаль реально интереснее жиэля запел и эрки???
как тебе сказать, адекватный человек...
интереснее Рки гараздо, даже интерестнее Жээля но по жесче, но ЖЛьке было зза 2 года а етот новый т.к. поссмотрим. играет реально интересно но неправильность корпуса чувствуется, на какойто чистоте саб откровенно говоря пиз*дит , тоесть дает какойто резонанс, но ето не низкая частота слышал всего пару раз так что точно не скажу примерно от 40 до 50 Hz
НО ящик наполнен ячеистым паралоном что как правило усугубляет звучание предовая ящику не определенный объем, тоесть с паралоном ящик становится немного объемнее по звучанию и как то размазано, тк. что даже с дверей повыдерал битопласт звук стал собраней и приятней. во всяком случае на Morel. что касается именно саба все знакомы СКУшники тоже повыдерали и сказали что звук стал понятней..
огромную роль дает именно щелевой порт в отличая от моего жОпо-образного. звук щелей всегда приятней даже чем ЗЯ. другими словами будем пробовать в других корпусах я думаю как миним 2 еще сделаю
  • Ответов 69
ЯщЕГ у тя маловат!:nea:
Думаю, для такого уся нужен объем ФИ 90-100л и трубу можно 150-ю.
Если бы было киловатта 2-2.5, тогда и объем можно ужать.
я не собераюсь блевать в машине. я говорил не однократно негров не слушаю и тп. читайте выше,
а по поводу ОБЪЕМОВ ребят Послушайте турцкий барабан настоящий, и чем меньше у него объем и меньше порт тем значительно НИЖЕЕ бас, дома есть тетстирую
Кстати Рка любит маленькие объемы
Я не пойму для чего ты тему создал, если такой умный и все сам знаешь?!:unknown:
У СА-15 (точно не помню) Qts-ок 0.6, Vas- ок 50-60л, Fs-ок 30Гц.
Музыкальный ФИ строится из расчета Qts-ок 0.5-0.6, но при помещении в объем равный Vas, все остальные параметры увеличатся почти вдвое (точнее в 1.7 раза) ... а как ты считаешь - я не понимаю!:pardon:
... глупо пускать дин выше 50-60Гц дин с подвижкой в 250 гр.:nea:
:hi::bye2:
просчитайте пожалуйста ящик который сейчас, очень хочется посмотреть график.
сейчас вечером покатался послушал, ящик буду переделывать однозначно етот врет...
вот такой вопрос, насколько изменят звук сглаженный еглы порта ?
кто может сделайте расчет музыкального корпуса к са-15.
первая попвшаяся ссылка
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=A6%20Mono%20Amp
Класс: D
:praising:
BB15*2(Pride 4K)-PWX8 & Ruby*2(RF T600-2)-FT1(RF T600-2)
:praising:
Наше мнение о DLS A6 Mono Amp:
Топ-модель DLS, усилитель высшего класса, аналогов которому в природе не много, неоднократны случаи победы в соревнованиях по автозвуку с участием данной линейки в составе системы, что говорит о том, что вещь очень серьезная.
http://www.caraudio-image.ru/manuals/DLS/A6_230609.pdf
Число каналов 1
Рабочий режим Класса АВ
Выходная мощность при напряжении питания 13,8 В
Фронтальные каналы:
Выходная мощность при нагрузке 4 Ом
Выходная мощность при нагрузке 2 Ом
Канал сабвуфера:
Выходная мощность при нагрузке 4 Ом 500 Вт
Выходная мощность при нагрузке 2 Ом 870 Вт
Выходная мощность при нагрузке 1 Ом 1200 Вт
КНИ < 0,1%
Отношение сигнал/шум, А-взвешенное > 100 дБ
Коэффициент затухания > 200
Входной импеданс 10 кОм
Входная чувствительность 0,2 – 7 В
Частота среза фильтра верхних частот
Частота среза фильтра нижних частот 50 – 125 Гц/12 дБ
Инфразвуковой фильтр 25 Гц/18 дБ
Регулирование фазы Непрерывное, 0 – 180°
Дистанционные регуляторы баса и фазы Прилагаются
Плавкие предохранители 4 х 35 А
Макс. поперечное сечение кабелей, подключаемых к клеммам пост. тока 21 мм2 (4 AWG)
Макс. поперечное сечение кабелей, подключаемых к клеммам для громкоговорителей 10 мм2 (7 AWG)
Защита По току и перегреву
Энергопотребление:
Минимальное (реактивный ток) 0,5 А
Максимальное 140 А
Габариты:
Ширина х Высота х Глубина (мм) 410 х 73 х 240
http://www.yo-sound.ru/item5701?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNzUyMTE5OzM0NDg4MDIwO3d3dy55by1zb3VuZC5ydTpwcmVtaXVt
а вот SAZ1500
Signal to Noise Ratio >90dB
Low pass frequency crossover 35Hz~300Hz
Subsonic filter 10Hz~60Hz
Bass boost @ 45Hz 0~18dB
Phase shift control 0~180 degree
Frequency response 10Hz~350Hz (+/- 1dB)
T.H.D @ 4 ohm <0.1%
Efficiency @ 4 ohm 86%
Fuse rating 40A x 4
Input Sensitivity 200mV to 6V (+/- 5%)
Dimensions 252(W) x 58(H) x 434(L)mm
я к тому что ссылку кривую дал))
по-твоему получается саз=пролоджи=гавно, а рулит только твой длс)))
нет !
Длс А класса
Саз Д класса
Пролоджи Говно класса =)
нет !
Длс А класса
Саз Д класса
тогда дайте три!:biggrin:
кормить коня не забывайте.
Странно немного для качественников.......... но и они АГМ в багажник начинают ставить - тем более если длс а6 имеется.
Впрочем на уровнях 120дб потребление не гигантское. зато контроль динамика хороший.
наверно он оч любит кушать!:biggrin:
мне каж, лучше накопитель будет особенно если негров не слушать.:hi:
