andrey85 Опубликовано 30 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 ruslllan сказал: ага установил седня второй генератор. на 2000 оборотах с потребителями и без порог вольтажа на клеммах акб 13,65 - 14,07. наверна акб будет нормально заряжаться. Андрей, что если на нерабочем гене поменяю диоды и вместо 6 установлю 8 ? что произойдет с амперажем и вольтажем ? с повышеным вольтажем будет ли справляться реле ? Должен возрасти ток и напряжение, только все диоды должны быть одной марки и с одинаковыми параметрами. Реле должно справится. Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 руки не опускаю терь уже неспешно продолжу тюнить гену чисто в познавательных целях. где и какие диоды брать нужно ? может в автомагазинах поискать от камазов и т.д.? если возьму из одной партии десяток штук и прозвоню тестером чтоб сопротивление как можно ближе ? Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 6 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 andrey85 :flag_of_truce::flag_of_truce: Андрей, подскажи где эти диоды искать хочу задействовать 4-ю обмотку, поставить новые восемь диодов Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 6 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Руслан-я пару лет назад пытался оживить сгоревшего гену от митсубиси L300,(мост и реле сгорело),вывел выхода обмоток,повесил внешний диодный мост и реле зарядки-получилась точно такая же ерунда как у тебя(16 вольт и не скидывает.)Купили родное-поставили и забыли. Второй случай-буквально неделю назад-у знакомого лег регулятор(исудзу тропер),они не долго думая выводят проводку мимо пустого родного регулятора,вешают тазовский и...кипятят аккумуляторы :D,эпопея пока не закончена,жду развязки :) Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 6 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 дак яж купил генератор. поставил. нормалек. а этот для экспериментов Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 6 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Русик ну что там у тебя? получается? я и так не шарю в них,а в тот раз под пивом вообще ни че не понял,помню реле от приоры только Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 7 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 две попытки неудачно. тоже многого не догоняю может удастся в итоге понять че откуда куда и зачем Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 6 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 andrey85 сказал: Должен возрасти ток и напряжение, только все диоды должны быть одной марки и с одинаковыми параметрами. Реле должно справится. Андрей, не знаешь где эти диоды можно достать ? у нас в городе в магазинах ничего нету Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 6 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Может попробовать из реле регуляторов от Жигулей, там их бывает два вида- одни впрессованы, а другие залиты какой то смолой, может где найти неисправный и потренироватся достать их из корпуса. http://pajero.us/repair/60.shtml Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 6 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 а в инете просто заказать диоды думаешь не вариант ? сам я не знаю что именно заказывать в инете Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 6 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 (изменено) ruslllan сказал: а в инете просто заказать диоды думаешь не вариант ? сам я не знаю что именно заказывать в инете Я вот тоже не знаю какая у них маркировка, может только если подобрать что то похожее по хар-кам. Вот только надо поискать параметры, если какие то выносные делать- надо будет охлаждение мутить, корпус в который они впрессованы играет роль радиатора. А что если взять диодный мост и реле регулятор от какого-нибудь другого генератора (Волга, Ваз) и подключить согласно схеме генератора? Схема приоры: Изменено 6 января, 2012 пользователем andrey85 Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 6 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 внешний диодный мост чёт не охото, реле и без таво будет снаружу болтаться, слишком много кишков наружу. шас попробую отковырять с гены диоды, может найду каю нидь маркировку Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 6 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 ruslllan сказал: внешний диодный мост чёт не охото, реле и без таво будет снаружу болтаться, слишком много кишков наружу. шас попробую отковырять с гены диоды, может найду каю нидь маркировку А внутрь генератора он на место родного не влезет? Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 6 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 andrey85 сказал: А внутрь генератора он на место родного не влезет? вряд ли, попробовал отпаять один диод паяльником, скока ни грел - без толку, смог только разломать, никакой естесно маркировки не увидел. чем интересно они их впаиваили Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 6 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 ruslllan сказал: вряд ли, попробовал отпаять один диод паяльником, скока ни грел - без толку, смог только разломать, никакой естесно маркировки не увидел. чем интересно они их впаиваили Они наверно на горячую посажены, это основание из какго материала? Ссылка на комментарий
