низкий вольтаж, гена ???
Руслан
за год уже 3 аккума попортил ист.
в чем дело ? гену менять ? может другое чево ?
Я бы разобрал, во первых это бесплатно,за исключением времени потраченного на разборку, во вторых если все исправно- то можно подшипники помазать-хуже не будет. Не так страшен черт как его малюют, ничего там сложного нет:wink:
Пока писал, уже все разобрал, а можешь под углом зафоткать, а то сверху не понятно.
  • Ответов 150
по другому я представлял диодный мост ,
тут хз что чем является
Слева на него похоже
Сюдя обмотки были подключены?
ага, 4 штуки полукругом.
хочу заменить регулятор (хз как называется) на вазовский чтоб 13,7-14,5 вольт порог держал.
а сейчас никак не могу сообразить как проверить диоды. и вапщегде они ?
:hi:
еще фотки
эту приблуду целиком можно в воду опустить помыть ?
Можно, только хорошенько высушить, щас отмечу где диоды
Изменено пользователем andrey85
Возможно ошибаюсь, но по фотке это они по крайней мере те что большими кружками обведены
Подлючаешь тестер как нарисовал, а затем + и - меняешь местами, в одном случае тестер должен показать подчти 0, в другом бесконечность. Меряем сопротивление.
Вазовский сложно поставить, может только если выносить из корпуса, у тебя реле-регулятор и диодный мост в одном корпусе- сложно будет разделить, если только обмотки подключить не к родному выпрямителю а к выносному (придется колхозить)
мультик поставил на 2К сопротивление.
в указанные места тыкаю, в обоих случаях стремится к 0 :scratch_one-s_head:
там материал такой что какбудто керамика, может немного не туда тыкаю ?
Андрей, нарисуй пожалуста поточнее :smile::hi:
Может реле-регулятор надо отключить, сейчас схему посмотрю, (на русских они раздельно ставятся так там попроще) нарисовать попробую:smile:
Померяй сопротивления для 1го и 2го вариантов?
там материал-покрытие непрозваниваемое, типа как керамика. внизу в основании чето мягкое , изоляция наверно. может сокрести ? добраться до металла ?
