низкий вольтаж, гена ???
Руслан
  • Ответов 150
о фак.. а я генератор японский Denso за 4 рубля взял, 120А =) и это с московскими то ценами) бу, но откапиталенный
Дорага :smile:
поискал сёдня в магазах родную интегралку, ценник китай 2500 руб, оригинал 4700 руб :hang1:за 2500 можно бу такой же генератор взять.
но там скорее всево вольтаж будет максимальный также 13,6. не айс.
значить вариант только внешнее реле. регулируемое не нашел у себя в городе. а заказывать тож не вариант. надо чтоб машинка бегала именно сейчас.
хотел купить жиговское. но там выбора чет до хера.
так вот, вопрос, Андрей на сколь контактов мне брать от жиги ?
покупаю, выкидываю щетки и прочее, остается сама релюшка, и на ней однозначно два контакта ? которые включаю в общую цепь последовательно ?
на родной все видимые контакты на фото.
четыре контакта + разъем под штекер.
из 4-х контактов два внешних соединены с самим реле , а внутренние два хз, не прозваниваются :scratch_one-s_head:
зацепить новое внешнее реле к райним контактам ?
а внутренние будем щитать относятся к штекеру.
и какова сечения провода использовать для этого подключения ?
в указанных двух точках обрезаю старую релюшку, припаиваю два провода и вывожу наружу гены, и цепляю новую жиговскую релюшку.
правильный ход мыслей ?
либо, еще удобней, прикрутиться со внешней стороны, ближе к крышке генератора, в эти места проводками
все на самом деле так просто ? или я жестоко обшибаюсь :scratch_one-s_head:
ну и сотвесно нужен совет по выбору реле с нашего автопрома чтоб было также всево два контакта :hi:
активнее друзья. ато чета сам с собой в основном общаюсь
Вот такой можно поставить http://www.vtnauto.com/ru/7931.html#gch, вроде параметры ниче так
Диапазон рабочих температур, °С -40 .. +110
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,7 ± 0,1
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9·Imax*, В 14,7 ± 0,15
Там и схема подключения есть и какой контакт как называется(габаритный чертеж)
Я бы просто купил такой как по ссылке, и подключил по приложеной схеме отдельными проводками, а старое реле полностью отключил от диодного моста. Родные щетки подключил бы проводками (думаю 2.5 мм.кв. хватит) к реле регулятору новому (от нового бы щетки оторвал) на контакт w подключить выход с обмотки, + который на аккум идет на
b+ , d- на лампочку, м- на массу.
Должно все заработать, такие на приорах и 2112 стоят:drinks:
Андрей, а мой вариант вышеописаный не айс?
перепиливаю контакты с родного реле (черного квадратика) и туда внедряю проводками новое реле , тоже отделенное от щеток.
в итоге получается как будто все родное, а само электронное устройство реле внешнее.
и зачем мне тада лампочку гдето мутить 7
родное же вроде как сохранится :scratch_one-s_head:
Старый р-р не ломал, а просто отключил бы . Вдруг пригодится))
ломать не собираюсь, просто перемычки -контакты распилю. а если вдруг понадобицца то пропаяю снова соединю
Русик я ни чего не понимаю в генераторах, но если,что ищи в Красноярске что тебе нужно.
я куплю и привезу
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
я куплю и привезу
покачто кроме мозгов ничево больше мене не требуется :smile::hi:
Этот куда? Можешь на фотке также отметить
первый из этих двух неотмеченных мной контактов идет на щетки. второй хз, нигде не прозванивается. по ходу просто изолированно соединяет реле с диодным мостом.
получается цепляю на плюс один контакт внешнего реле, на минус второй контакт, и третий проводок на щетки (на фото слева второй контакт) ??
