низкий вольтаж, гена ???
Руслан
До понедельника есть время :smile:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 150
покачто кроме мозгов ничево больше мене не требуется :smile::hi:
первый из этих двух неотмеченных мной контактов идет на щетки. второй хз, нигде не прозванивается. по ходу просто изолированно соединяет реле с диодным мостом.
получается цепляю на плюс один контакт внешнего реле, на минус второй контакт, и третий проводок на щетки (на фото слева второй контакт) ??
:flag_of_truce::flag_of_truce:
Андрей, такую как ты писал релюшку не нашел в магазинах.
купил от приоры К1216ЕН1(5А,14V,с щётками)
теперь понять бы куда че зацеплять :scratch_one-s_head:
два провода припаял, третий (минус) затяну на болт. залью все термоклеем. проверил прозвонил все контакты на реле. схему в инете не нашел. вроде как должно быть правильно.
подключил к хавкеру плюс и минус замкнув цешкой, кажет 12,77 стабильно. но маленько на клеммах при подключении искрит как будто потребитель есть. :scratch_one-s_head:
хз че получится, запуск покажет ::focus::
установить и подключить генератор планирую завтра днем, сейчас уже 8 вечера.
чтоб не спалить бортовой комп думаю зацепить другой аккум на массу авто, а плюс с генератора кинуть только на этот отдельный акб. в таком случае на крайняк полыхнет только сам гена :smile:
вторую щетку отдельно зацепил на вторую щетку гены, минус на минус, плюс + 1 щетка на плюс + 1 щетка.
вроде как логично
не взорвацца бы завтра вместе с этим тюнингом :biggrin:
зы. Андрей, старую релюшку контакты отпилил, выключил так сказать
Провода по сечению с запасом (там ток около 5 Ампер), надеюсь ты все правильно подключил:smile:. По фотографиям сложно подсказать как подключить, щас еще раз прочитаю может чего и подскажу чтоб не ::focus::
