низкий вольтаж, гена ???
Руслан
Руслан- смотри схему и габаритный чертеж: Можешь подробно написать какой провод ты куда подключил (посмотри габаритный чертеж там указаны обозначения контактов) Например- В+ подключил на +, М на массу, W- на выход обмотки: как то так можешь написать???
  • Ответов 150
соединил сотвесно 1.2.3.
3. минус
2. это просто одна из щеток.
1. это + и вторая щетка там и там
  andrey85 сказал:
по схеме ниче сообразить не могу :sad:
придецца завтра огнетушитель держать на готове
одна из щеток и в гене и на реле приоры имеет отдельный контакт - соединил их вместе.
вторая щетка и там и там соединена с главным выходным плюсом, объединил их по плюсу.
ну и минус также.
все тщательно тестил мультиком.
сопротивление гдета 0,5 Ом означает же что постоянный надежный контакт ?
  ruslllan сказал:
Со слов вроде все верно, попробуй замкнуть штекера тестера- если покажет 0.5 значит это погрешность тестера.
  andrey85 сказал:
это я с учетом погрешности. она гдето 0,3-0,4.
сотвесно когда мерил было 1-0,9 Ом.
тестер вещь полезная :hi:
думаю завтра принести с гаража старый аккум и подстраховать бортовые системы. заведу с родного акб., но чтоб гена не повредил подключу только второй акб и замерю вольтаж .
Да, так будет лучше, можно генератор сразу и не подключать вообще (хотя у мена на волге без генератора не заводилась вообще) если завелась можно будет генератор подключить к другому акб, и мерять напругу, вывести провода с генератора и главное полярность не перепутать.
неудачный запуск :sad:
вольтаж скачет вплоть до 18-19.
придецца снимать, разбирать, думать
итак. снял . разобрал. релюшка оказалась сложнее чем я думал. контактов в 2,5 раза больше чем в приоровском.
покашта куплю поставлю другой генератор.
но разобраться Андрей надобы :smile::hi:
по ходу реле приоры не подходит, или надо было както остальные контакты разместить :scratch_one-s_head:
реле внутри было залито полностью каким то клейким желе
по ходу надо было изначально снять крышку с реле, разделить те 3 контакта и снаружи прицепиться новым реле чтоб все кишки с остальными контактами продолжили работать.
теперь уже поздно. кишки раскурочил, выкинул.
получается белые 4 контакта и желтый 1 я игнорировал
  ruslllan сказал:
сначала погонял гену со внешним акб, вольтаж космос.
потом решил рискнуть и запитать гену в штатку, результат тотже.
вроде как в итоге ничё не перегорело
нужно придумать чтото принципиальное чтоб обойти этот штекер с 4-мя контактами.
так понимаю это возбуждение гены ?
