Помогите с коробом.
Zotyrj
Доброго времени суток господа старожилы. Скорее всего подобная тема уже была, но все же, подскажите параметры коробки для кекса про300, чтобы играл как надо. А/м - 2110, усь кекс - 1.900, музыка - практически вся кроме шансона, блатняка и попсы. С программами не дружу с компом на "вы". Построил короб сам, но что-то не очень играет, по-моему (65 л, ФИ 85*380, l-300)
Заранее спасибо.
В данном случае настройка получается очень высокая около 50 Гц,делай порт длиной 800-850 мм,настройка будет 37-38Гц,должен заиграть)
Заранее спасибо.
Что значит,чтобы играл как надо...кому надо,чего надо?поточнее пожалуйста...
Давилова не хватает, бубнит сильно, но как-то на одной ноте что ли.
Для начала,чтобы не заморачиваться сделай как написано во 2 посте,если не понравится поищи на форуме достаточно тем про этот дин...какие габариты ящика, есть чертеж?
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=20269 Вот с размерами короба.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=25146 Вот моя система (пиар) с фоткой.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Чертежа нет. Внутренние размеры без ФИ 460*390*360. ФИ 80*390 д=300.
Тогда получается 51л чистого объёма при настройке около 60Гц. Такой саб просто обязан бубнеть.
Один из возможных вариантов — сделать ФИ полезного (чистого) объёма 30л с настройкой 30Гц, звучание будет намного лучше, чем у теперешнего.
_
_
Это как?
Почему 51? ФИ отдельным объемом написал. Я прикидывал, где-то 60 л. доложно быть.
То есть, порт снаружи? Тогда так и надо указывать.
Я посчитал по внутренним размерам ящика, получилось почти 65 литров. Около 11,5 литров занимает порт, если он внутри ящика, и примерно 2 литра с небольшим вытесняет динамик. Остаётся 51л рабочего (чистого, полезного) объёма.
Если порт снаружи, тогда получается настройка около 53 Гц, это слишком высоко.
_
