переделка ящика
Ravi0lle
Всем доброго времени суток!
Имею сабвуфер Sony XS GTX121LC (голова http://auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=XS-GTX120L)
Машина 12. Хочу переделать ЗЯ в щелевой фазик, но не умею пользоваться жбл спикер, помогите рассчитать короб!
через пару месяцев буду заказывать са-15 и сейчас хочу потренероваться слепить короб :)
чего хочется получить от короба,для какой музыки?
дабстеп, днб. хочется кишкотряса) так что 30 гц порт нужен
Какой Xmax у этого дина?если незнаешь,померей ширину подвеса...
http://www.auto-magnitola.ru/sab/model.php?mode=XS-GTX120L
Xmax (мм): 7,7
Xmax (дюймы): 0,3
как вариант, чистый объем короба (за вычетом объема порта и головки) 50л, щель 40х5х75см, настройка будет в районе 35-37 Гц, пик скорее всего в пределах 45-50Гц, для драма, и различных битов самое то.
Если нужно пониже - удлинить порт до 90-100см - настройка будет чуть выше 30 Гц, пик чуть ниже 40.
Изменено пользователем serega.swl
спасибо за подсказку!
а где найти чертежи можно?
Посмотри может здесь есть что-то похожее http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=7922
Да самому посчитать не проблема! Снимаешь размеры багажника, или того места, которое не жалко под сабвуфер, прикидываешь грязный объем, по внешним размерам. Далее считаешь объем порта, а также объем, вытесняемый стенками короба, и дином (примерно 3-4л), и отнимаешь от первого, грязного, значения. Получаешь чистый объем короба. Будет большой - уменьшай какую-нибудь стенку на 3-5см - 5-10 литров улетит! И так далее, пока не придешь к идеалу. Минут 20 поиграешься, и найдешь оптимальный вариант.:smile:
вот тут http://s48.radikal.ru/i120/1003/33/cc7c41f990c2.jpg на 50 литров с настройкой 42гц, но подскажите как сделать на 30 гц.
чтобы такой порт настроить на 30 Гц, его нужно удлинить как минимум вдвое!
http://s017.radikal.ru/i436/1111/d7/de9302d97563.jpg а такой порт можно? или ток буквой Г порт можно делать?
Да можно конечно, но эффективность порта в теории падает с каждым поворотом. Лучше уменьшить сечение, как следствие уменьшится длина, и можно будет уложиться в один загиб.
как думаете щель годится ? http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=544981&postcount=206
да и вообще такой короб подойдет к моему динамику?
вообщем подсчитал что обьем 56,3 л, по басспорту выдает что 38 гц настройка. Думаешь для дабстепа и низовых песен будет нормально? я хотел приятного баса и немного кишкотряса :) (он таокго саба много не получится все ранво)
