щелчок в динамике
sonnic
при каждом включении ГУ слышен громкий щелчок в правом динамике ВЧ, и потом переиодично трески при прослушивании, одна пища сгорела, вчера поменял вроде щелчок пропал, сегодня утром опять щёлкнул при включении, в чом может быть причина? канал от усела через кросс ВЧ+СЧ
Alp117Kicxkap47
провода все просмотри прозвони если варики есть.может передавливает где то или коротит.
есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб???
Это замыкание одного из акустических проводов на массу автомобиля. Проверь пока ГУ не спалил!
