раскачает ли ма23?
половина вопроса в сабже)
ну-с начнем с начала. раскачает ли DLS MA23 саб Kicker TCVT124 2010 в заводском коробе?
Кидал мостом от МА41 только не этот саб, а VCVR124 2010, играло очень даже...но вот реально если смотреть на вещи..
Rockford Fosgate
Играть будет,но усилок слабоват,если сильно гейн выкрутит будет не очень гут...клип...сабу будет не весело
до этого играл VCVR124 4омный 400 номиналом от МАД11 у которого тоже 400 номинал. Играл месяца два - ничего не случилось, потом распродал все.
Говорят что кикеры занижают мощность..
Rockford Fosgate
Это разные усилители,у МА23 если будет честных 200 Вт,то это хорошо,получается,что кикерам нужно занизить мощность раза в три чтобы использовать их потенциал как следует)
Вроде как у ма23 в мосту больше 400Вт. Пробовал подключать его в мост на 2 Ома - играл вообще очень достойно, только грелся сильно.
по тех.данным пишут 400, а там неизвестно. искал тест нового образца - ничего не нашел(
Rockford Fosgate
400 Вт как они указывают это максимальная мощность на 4 Ома,у меня был такой усилок,играл с Револьт РВ12,номиналом 300Вт,не сказать чтобы прям на ура раскачивал,Вулкан вообще с трудом шевелил,ну это мое мнение...я все хотел мощу на нем померит так и продал не замерив)Вот тест журнала автозвук http://www.avtozvuk.com/az/Az_1105/096-107dls.htm
Изменено пользователем Andrewmad
читал этот тест.
у вулкана насколько помню 350вт. вроде
Rockford Fosgate
