Короб с щелевым фазиком.
artem-slk
Помогите рассчитать короб с щелефым фазиком
под динамик
sony XS-L1220R
-Частотный диапазон 25-800 Гц
-Сопротивление 4 Ом
-Чувствительность 93 дБ
-Мощность номинальная 250 Вт
-Кол-во полос Сабвуфер
-Мощность максимальная 900 Вт
-Размер низкочастотника 300 мм
-Fs. собственная резонансная частота 32,1 Гц
-Диаметр монтажного отверстия 276 мм
-Qts, добротность электромеханическая 0,4
-Vas. эквивалентный воздушный объем 62,5 л
-Qms - 13
-Xmax - 4mm
-Система магнита Стронций/феррит
-Установочная глубинa 125 мм
под динамик
sony XS-L1220R
-Сопротивление 4 Ом
-Qms - 13
-Xmax - 4mm
Попробуй ящик 45 литров порт 120 кв.см длиной 450-500 мм настройка 35-37 Гц
Да, хорошее решение.
Площадь порта можно сделать даже 70 кв.см.
_
