Помогите с выбором динов)))
Slipdicks
Хочу сменить сабики на что-то более живучее и более бодроиграющее.
нужны два дина 12" с катушками два по 4 ома, имеется 130-140 литров чистого объема(больше физически не найти) и резонанс динов не выше 30 Гц, настройка планируется 35-38 Гц, подводимая мощность (реальная, а не написанная)7-12кВт так, чтоб минутку другую держали и не выпрыгивали)))
отправной точкой является рез 148-150 в районе 40 Гц, самый главный вопрос, чтобы дины легко переходили порог в 150дБ хотя бы с 36 до 45 Гц(либо это невозможно?!?!?) бюджет на дин в районе 30 рублей))
А выбор пока стоит между:
1) JL 13w7
2)RE xxx12"
3)может сандаль z серии?)))
4)думал по поводу DD 3512
150дб на 40гц с 7-12квт?О_о
прикольна:biggrin:
З.Ы. если по теме - либо ЖЛ либо з12в3
прикольна:biggrin:
я просто в итоге уперся в оформление, с ростом мощности рез дальше не растет, усь уходит в защиту по импедансу(дины больше переварить не могут), последний раз померил выход на усях 112В*64 ампера=7168 Вт это было на 11.7 вольтах)))зато контроль стал прям SQ)))
Вот и решил начать поиски, кто сможет переварить хотя бы эту мощность, а то мои дины пованивают на низкой частоте, но в дальнейшем планируется поставить кое что по-интересней))))
Слушай, а кому меньше объема понадобиться?)))Я просто характеристик на сандали не знаю(((
