Мой короб ФИ под два Alpine swr1542d
Объем где-то 130 литров общий, фи в районе 35 ГЦ
Ящик еще надо даробатывать, внутри зашкурить, закрасить и залачить.....
Качать думаю все же буду рф2000+оптима
http://photofile.ru/users/dinamik73/96108179/109300753/#mainImageLink#mainImageLink
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
между фи и задней стенкой осталось 2-3 см. как думаете это не навредит, сам порт размерами 458*50*350
Минимум на ширину порта надо оставлять.
Обрезай лишнее :)
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
Вы меня извените автор, но площадь порта 175кв.см это для 12ки при слабом усе еще норм пойдет, но для 2х 15ек это ужас же что будет! Еще на 1/5 хода динов если не меньше уже порт такой заткнеться и будет издавать звуки ветра не тихо наверно. Вообщем зя даже лучше будет играть, ровнее, без зоны разгруженности дина и без звуков завихрений в порте. По отдаче только на малой громкости будет громче зя
порт действительно нереально маленький! :biggrin:
У меня на один 15 динамик, порт в районе 300-350кв., а у него в районе 250кв. на 2 15 дина! :shok:
Clarion DXZ788RUSB + Helix A4 + Beyma + DAXX (поканалка) + Hifonics Brutus + RE AUDIO MT15
господа, и чем можно поправить ситуацию? короб сделан наглухо без вариантов разбора (максимом об угол если)????
Сечение порта можно увеличить разрезав ящик пополам и сделав вставку, но как потом длину наращивать хз. Или забей свою щель и труб навтыкай как у Маклая, будет сурово смотреться ))
Нету больше музыки ::yu::
некуда трубы то втыкать, ладно, включим, послушаем, отпишу и буду дальше думать че делать
у меня тоже 15" и тоже порт на 314 квадратов, но у нас с тобой сабы немного другого плана.... Для р-ки 15" такой порт в 300 квадратов ни к чему, ей вполне хватит 200 квадратов (т.е. труба ф150мм) имхо .
так я как бы пример привел, что у меня один 15тый саб с портом 300-350кв, так у Dinamika73 епт 2 саба 15тых! - и порт всего лишь на 250кв... я бы на его месте пилил бы новый короб с портом в 500кв.см.
