navis Опубликовано 27 ноября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 Доброго времени суток. Рассчитывал короб, использовал BassPort, JBL speaker shop... Подскажите с портом внутри ящика, как его закончить??? Предварительный набросок Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 28 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Так не желательно делать,так как снижается эффективность порта...лучше сделать длину порта 700-750 мм,получится настройка на 35-37 Гц,самое то...32Гц низкова-то будет) Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 28 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Верхнюю полку делайте не 457, а 340 мм, и всё будет нормально, попадёте в 32 Гц за счет виртуального удлинения и увеличения чистого объёма из-за укорочения порта. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
navis Опубликовано 28 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Верхнюю полку делайте не 457, а 340 мм, и всё будет нормально, попадёте в 32 Гц за счет виртуального удлинения и увеличения чистого объёма из-за укорочения порта. _ тогда чертеж должен быть таким, под мои настройки?? Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 29 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 тогда чертеж должен быть таким, под мои настройки?? По этому чертежу настройка будет 35-37Гц...в принципе нормально)А кстати, какую музыку чаще слушаешь? Ссылка на комментарий
navis Опубликовано 29 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Электронка Utmost djs в основном, рэпчик русский.. При той же ширине порта в 43мм, длине верхней полки 340, объем увеличился на 3 литра По BassPort скорость воздуха в порте стала 9,72....Многовато, предел 9 Следовательно нужно увеличить ширину или длину полки??? Не совсем понял про виртуальное удлинение...на сколько увеличится длина? Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 29 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Электронка Utmost djs в основном, рэпчик русский.. При той же ширине порта в 43мм, длине верхней полки 340, объем увеличился на 3 литра По BassPort скорость воздуха в порте стала 9,72....Многовато, предел 9 Следовательно нужно увеличить ширину или длину полки??? Не совсем понял про виртуальное удлинение...на сколько увеличится длина? Вот про виртуальное удиннение пост №15 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=28894 Выложи скрин того,что получилось в басспорт... Ссылка на комментарий
navis Опубликовано 29 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Получилось так Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 29 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Получилось так Нормально,но 32 Гц низковато будет,а особенно для клубняка...делай 36-37Гц...это универсальная настройка и порт будет не слишком длинный...скорость в порте из опыта можно делать,до 9-10 м/с...так что 9.72 не смертельно) Ссылка на комментарий
navis Опубликовано 29 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 А как рассчитывается длина порта в повороте... По какой формуле?? Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 29 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 А как рассчитывается длина порта в повороте... По какой формуле?? Расчитывается общая длина порта... Ссылка на комментарий
navis Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 С учетом всех поправок получился вот такой короб в седан ЗЫ ошибся с Xmax, указывал полный ход в обе стороны Ссылка на комментарий
Vitanor Опубликовано 16 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 С учетом всех поправок получился вот такой короб в седан ЗЫ ошибся с Xmax, указывал полный ход в обе стороны Народ, помогите дать чертеж на такой же саб, но под 18мм фанеру, у автора 16мм. Сам не умею, а плотнику чертежи надо дать. И если кто может , может даст чертеж со скошенной задней стенкой? Ссылка на комментарий
