Установка внешних предохранителей на усилители Sundown
Кауфман
приветствую, имеется saz 2500 и тут возникли вопросы по установке внешнего преда:
1. как близко ставить пред к + усилителя(какая длина кабеля от +усилка до колбы должна быть)?
2. если вместо одинарной колбы с предом будет стоять распределитель питания?
  • Ответов 40
  Кауфман сказал:
20-30 см. от источника питания до преда. или на шине делаешь пред.
какая шина на усилителе :) тут именно выносной пред усилителя имеется ввиду!!! от + моноблока до выносного преда моноблока сколько, а не от источника питания, преды проводки у меня вообще на самом акб стоят
если от источника питания, до + усилителя порядка 40 см, то пред не обязателен.
пред защищает не усилитель, а провод!!! если идёт превышение допустимой нагрузки по току, то провод начинает разогреваться, плавится изоляция, возможно замыкание и все последствия далее понятны.
в усилителе есть свои преды, и свои системы защиты от к.з и т.д, которые его и защищают.
тогда вопрос: зачем пред на входе усилка? чем больше предов, тем больше потеря на питании
блин если не в курсе зачем писать, ВНЕШНИЙ предохранитель усилителя(не только внутренние преды у усилителей бывают, у некоторых усилителей нету встроенных(внутренних предов), на мощных они производителем выносятся из корпуса и ставятся на провод питания усилителя)
  Кауфман сказал:
ты же сам знаешь как это делать. в вопросе делаешь ответ
источник не самого питание.. а питания усилителя. т.е. того провода что втЫкаеТся в моноблок.. со стороны уся ставишь пред!!!
но это все лишние потери... моноблок очень четкий :good:.. надо кормить хорошо, а не зажимать питание через пред!! :wink:
Изменено пользователем Valera
да без преда усилок оставить это как без презика с первой встречной :) пусть лучше потери питания будут, чем усилка....
ставить то я знаю где,мне вот как раз и надо узнать растояние на какое пред ставить надо, понятно что можно и 10см сделать, но у меня там с размещением жопа, место мало, а если скажем 35см то мне этого хватит до распределителя питания, только ли будет предохранитель в распределителе защищать усилитель
  Кауфман сказал:
если в цепи образуется КЗ, на него просто не будет идти напряжение.
не могу понять, от чего ти защищаешь усел??
у меня стоит усел мидбасовий paweramper 800.2 , так вот, у меня брат подключал свой саб и в акустические терминалы всунул силу... :biggrin: .... перегорел предохранитель на силовом проводе, возле АКБ... но уселу ничего небило.. работает дальше .. :smile:
я думаю преда в распределителе хватит! зачем ставить еще 1 пред на куске кабеля длиной 35см (если я правильно понял)
помоему в теме у Дружбана(где они тестили прототип от Шок индастрис) есть фотки подключения уся, и там видно на каком рассоянии стоят преды!
  Valera сказал:
а зачем во ВСЕХ усилителях предохранители ставят? но делятся они на 2 типа - внутренние и внешние, первые находятся в самом усилителе, в вот внешние ставятся в разрыв + провода со стороны усилителя!!! со стороны источника питания это совсем другое
ты поставь преды через каждые 10см......вдруг если 1 не сработает?что делать?
по теме ты предом защищаешь провод а не усилитель....если в багажнике стоит акб то после него тоже должен стоят пред (по правилам эммы по крайней мере или для своей безопасности)....
ты в какую нагрузку усилитель пускать собираешься, что тебя так беспокоит этот вопрос?
Лучше рассажи, что по питанию у тебя стоит?
Если нет встроенных, значит и не нужны.
P/S/ лишний пред - дополнительная потеря питания.
::hair::
единственный кто ответил Kyudzo, вопрос задан конкретно по преду усилителя, какая разница чем питать и какая мощь, вопрос в другом совсем ....
на кикеры моноблоки выносной пред в комплекте идет просто так как бонус, у Етон 280.2 тоже так кинули просто? производитель Сандаун пишет номинал внешнего преда для каждого усилителя просто так?Дружбан на 4500 перед плюсавыми клеймами преды поставил от того что завалялись они и не нашел куда пристроить????это для защиты усилителя ставится
Изменено пользователем Кауфман
  Кауфман сказал:
то ж поставил вопрос. от чего ты хочешь защитить усилитель??
внешний пред всегда горит, когда что -то неравильно подключил в сам усь!!! а не его работа... как такоВА
