Mechman 320A with РЕГУЛЯТОР
День добрый! Подскажите, где такой заказать можно?
нужно на тойоту левин (4a-ge)
желательно более чем на 320А
  • Ответов 87
Народ, вот вы конечно молодцы все такие, а моторист который это делал, тупой по ходу и про такие элементарные вещи, как увеличение усилия с ростом плеча он наверняка не знает:biggrin: ну да ладно, речь вообще не об этом была...
Ответ на вопрос отчетливый по поводу обязательств за убитые батарейки я тоже не увидел, видимо если они крякнут(тьфу три раза), разговаривать со мной по этому поводу ни кто не станет:i_am_so_happy:
А если регулятор снять и подключить на прямую, нормально будет работать, стабилизировать напругу сам будет????
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
у меня тоже по вылету не доставал 3см шкиф до ремня, я срезал 3см нижнего крепления ,шкиф не трогал вообще.
У меня они уже были обрезаны под корень....
TEAM-HEAVY SOUND
а при перетянутом ремне их убить-как 2 пальца абасфальт..
Спасибо, Алексей, за ценную информацию:wink::good:
TEAM-HEAVY SOUND
я же написал выше что все ок будет. Критично когда у тебя больше 14.9 больше 15 минут, тогда да, надо волноваться. А 14.7 нормально ... Я больше насчет шкива твоего волнуюсь например - покажи фото как стоит ремень.
вот так вот у меня ремень стоит
сегодня катался, на прогреве 15.1-15.0, потом часа 3-4 езды на полностью прогретой машине 14.8-14.9 и ведь еще две батарейки стоят в багажнике можно сказать в салоне(хэтч у меня) и все равно, пробовал регулятор крутить опять по часовой крутишь-напруга растет, против часовой крутишь- падает до14.8-14.9, дальше крутишь, но не падает больше сколько не крути:unknown:
Вот к примеру у rea|Антохи мы когда катались на его двенаре....там при заводе 15.0,через 5-10 минут падает до 14.5-14.4 и держится постоянно, а у меня прыгает через десятку-две....но у него слим фит 240а без регулятора, короче я хз:hang1:
Изменено пользователем rea|EVGEN
TEAM-HEAVY SOUND
...ой ролик туда просится...
куда просится????
TEAM-HEAVY SOUND
чем меряешь напругу? и где? на улице какая температура сейчас?
На улице сегодня было -11 по цельсию. Напругу мерял профессиональным мультиметром(салонный вольтметр откалибровал по нему) с клещами с клемм подкапотного акб, затем померял на самом гене, провод на плюсовую шпильку, провод на корпус- показания разошлись на 0.02в в меньшую сторону.
Сегодня пока пилили короб в гараже машина стояла в тепле часа 3 (+20 по цельсию), перед выездом завел-14.8в:unknown:
TEAM-HEAVY SOUND
если посмотреть на табличку то при 20 градусах цельсия заряд акб - 14.8
пока все хорошо
по установке генератора - шкив дает большую нагрузку на подшипник - лучше сместить сам генератор ближе... так же - охват ремня очень маленький - надо бы проверить проскальзывание под нагрузкой
пока все хорошо
как проверить проскальзывание под нагрузкой??? по счет смещения генератора я думаю....
TEAM-HEAVY SOUND
нагрузи гену чем нить и слушай не свисти ли ремень
152@30Hz
